Параметры интерфейса Ethernet
Тип интерфейса10/100 BaseT
Количество портов4
СовместимостьСтандарт ANSI / IEEE 802.3
Автоопределение MDI / MDI-Xесть
Параметры PoE
Входное - выходное напряжениеосновной режим для стандартного PoE: 44 - 57 В (опция: от 12 до 48 В)
Контакты RJ-45 для PoE4/5 (+), 7/8 (-)
Управление режимами работы
PoE outOn / Off на портах 0-3
VLANOn / Off режим Home VLAN (изолирование трафика между портами 1-3 при работе через порт 0)
PoE StandartOn / Off стандартная сигнатуры нагрузки (25kOm) или режим минимального потребления
BallastOn / Off искусственная нагрузка в режиме минимального потребления
Питание
ТипPoE или локальное 48 В (опция: от 12 до 48 В)
Потребляемая мощностьне более 0,85 Вт
Габаритные размеры20x65x75 мм (без учета корпуса)
Вес250 г
Материал корпусапластик
ИсполнениеIP55, гермовводы, печатная плата покрыта защитным слоем лака
Температура-40 .. 50 °С
Относительная влажность воздухадо 100%
Устройство имеет 4 Ethernet порта. Порт 0 служит для подключения к основной сети, порты 1-3 для подключения клиентских устройств.
Устройство может принимать питание от PoE или локально от 48 В и обеспечивать питанием PoE подключаемые устройства или работать в качестве обычного 4-х портового коммутатора.
Конфигурация устройства производится со снятой верхней крышкой. Выбор режима работы устройства осуществляется перемычками (джамперами). Для портов 1-3 предусмотрено переключение режима включения / отключения PoE, а также режим Home VLAN, когда трафик между этими портами осуществляется только через порт 0.
SG-1E может быть использован  как Extender PoE:
  • Совместно с IP-камерами Sigrand соединенных последовательно на участках где расстояние между камерами или до 1-й камеры более 100 метров;
  • Совместно с произвольными IP-камерами для создания топологии «цепочка» или «дерево».
SG-1E может быть использован  как уличный коммутатор на 4 порта:
  • В качестве Ethernet коммутатора PoE с мощностью определяемой внешним источником питания;
  • В качестве обычного Ethernet коммутатора для устройств, не поддерживающих PoE.
Рекомендуемые продукты для совместного использования c SG-1E.
Для организации  длинных «цепочек» требуются устройства PoE с повышенной мощностью. В качестве таких устройств можно использовать: коммутаторы PoE на 6 портов SG-1S или  решение на основе шасси SG-17S с модулями расширения MS-17E8PP, позволяющее получить емкость портов на 8-16-24-32 порта. Данные устройства поддерживают мощность  до 60 Вт на порт. В качестве недорого решения применяется PoE инжектор SG-1I-5 с мощностью до 96 Вт.
SG-1S  Коммутатор PoE на 6 портов. Uplink интерфейсы выполнены двумя гигабитными Combo портами (медь + оптика). Консольное управление позволяет настроить порты PoE на заданный режим (4 x 60 Вт или 6 x 40 Вт). Имеет встроенный источник питания на 250 Вт из которых 240 Вт отводятся для подключения PoE нагрузки. Рассчитан на применение в температурном диапазоне от -40°C ~ +70°C. Выполнен для настольного размещения или дополнительно может комплектоваться креплением на DIN-рейку.
Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
Разветвитель Ethernet PoE, v1
Описание положения DIP переключателей на SG-1E в формате PDF доступно здесь.
Примеры решений с использованием оборудования SG-1E в формате PDF доступны здесь.
На удлинители-разветвители PoE SG-1E выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17386/2 от 21.10.2020 года.
