SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) предназначен для передачи потоков информации с использованием IP и TDM технологий по выделенным физическим металлические линиям связи. SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) позволяет передавать до 16-и потоков E1 и Ethernet с использованием трех пар.
  • Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1:
    • Поддерживаемые режимы управления: Web, SSH, CLI, SNMP
    • Ethernet 10/100 Мбит/c
      Позволят без дополнительных устройств подключить различные ресурсы ЛВС. Все Ethernet порты конфигурируются независимо либо работают в режиме коммутатора, в этом случае порты работают как один сетевой интерфейс и передают данные между собой в обход процессора
      Параметры интерфейсов Ethernet:
      • Количество интерфейсов настраиваемых в режиме LAN/WAN: 4
      • Протоколы глобальной сети: PPPoE, PPTP
      • Тип интерфейса: 10/100 BaseT
      • Режим работы: Полу- и полнодуплексный
      • Совместимость: ANSI/IEEE Std 802.3
      • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть
    • Консольный порт RS-232
      Используется для конфигурирование маршрутизатора
      Параметры интерфейса RS-232:
      • Скорость передачи, бит/сек: 115 200
      • Протокол: 8-N-1
      • Управление потоком: нет
      • Тип разъёма: RJ-45 (с переходником на DB-9F)
    • Количество устанавливаемых модулей расширения: 4
    • Поддержка сменного процессорного модуля
      Позволяет оптимально выбрать процессорный модуль в зависимости от решаемых задач, связанных с требованиями к быстродействию маршрутизатора, количеству каналов, необходимости шифрования и т.д.
      Параметры процессорного модуля:
      • Тип процессора: ADM5120
      • Flash Memory, Мб: 32
      • SDRAM, Мб: 64
    • Питание, В: 220 AC
    • Потребляемая мощность, Вт: 10
    • Габариты:
      • Высота, мм: 44
      • Ширина, мм: 435
      • Глубина, мм: 260
    • Материал: металл
    • Параметры окружающей среды:
      • Температура воздуха: 10 .. 40 *С
  • Модули расширения конфигурации SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100):
    • Модуль SHDSL MR-17H2
      Позволяет организовать удаленные подключения в режиме 2-х и 4-х проводной линии
      Параметры интерфейса SHDSL:
      • Количество интерфейсов: 2
      • Максимальное количество интерфейсов устанавливаемых в SG-17R в комбинации с други типом модулей: 6
      • Тип интерфейса: G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis)
      • Тип соединения: точка-точка
      • Количество проводов линии связи на каждый интерфейс: 2 (одна пара)
      • Скорость передачи: 192-14080 кбит/c (по одной паре)
      • Линейный код: ТС-РАМ
      • Вид связи: полный дуплекс
      • Совместимость: модем SG-17B*, регенератор SG-17E*
    • Модуль E1 MR-17G8
      Любой из интерфейсов модуля E1 можно использовать в режиме мультиплексирования в каналы SHDSL, RS232 или в другие каналы E1 или для маршрутизации данных в режиме HDLC
      Параметры интерфейса E1:
      • Количество интерфейсов: 8
      • Максимальное количество интерфейсов устанавливаемых в SG-17R в комбинации с други типом модулей: 24 (при использовании MR-17G8)
      • Число проводов в линии связи: 4 (две пары)
      • Линейный код (ITU-T G.703): HDB3, AMI
      • Скорость передачи данных: Nx64 кбит/c где N=1:32 для каждого из интерфейсов Е1 (64:2048 кбит/с с шагом 64 кбит/с)
      • Расстояние до оборудования DTE, км: 2,4 (для кабеля 0,5 мм), 1,6 (для кабеля 0,4 мм)
      • Цикловая структура (framing): G.704
      • Сверхциклы (superframe): CRC4, CAS
      • Отключение цикловой структуры (unframed mode): есть
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) выпускается в компактном корпусе высотой 1U для монтажа в стойку 19”. Имеет в своем составе 4 порта Ethernet 10/100, 16 портов E1, 4 порта SHDSL. Для передачи 16-и полных потоков E1 достаточно трех пар, поэтому 4-й порт SHDSL при использовании конфигурации 2xMR-17H2 может быть резервным или использоваться для передачи IP-трафика.
Данные из IP канала передаются через  Ethernet интерфейс, а TDM поток  - через порт E1, способный передать как цельный, так и дробный потоки.
SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) поддерживает администрирование через последовательный интерфейс, SNMP, Web, ssh. Имеется возможность удаленного обновления программного обеспечения, а также сохранения и восстановления конфигурации.
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) может применяться как в корпоративных, так и в операторских сетях. В первом случае к корпоративной информационной структуре через поток E1 могут подключаться до 30 телефонных каналов, а через интерфейсы Ethernet - локальная сеть филиала. Операторы связи могут использовать различные технологические взаимодействия сетей (TDM и IP) как для подключения к первичному провайдеру, так и для организации собственной сети передачи данных.
Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) имеет наращиваемую модульную архитектуру. С помощью встроенного 4-х портового коммутатора Ethernet 10/100 можно объединить небольшую локальную группу, причем каждый из портов может при необходимости быть настроен индивидуально в соответствии с правилами управления трафиком, а так же выполнять функции LAN или WAN интерфейса. Поддерживается технология VLAN port-based и port-tagged.
Для подключения высокоскоростных гигабитных магистралей может быть использован вариант базовой платформы - SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1.
Установка нескольких многоканальных SHDSL модулей в SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) позволяет осуществлять передачу данных с использованием до 6 пар,  что дает возможность увеличить скорость соединения между двумя точками или организовать мультиплексирование E1+Ethernet в различных направлениях. Максимальная скорость в линии достигает 14080 кбит/c по одной паре. Это позволяет передавать до 6 потоков E1 по одной паре. В режиме мультиплексирования при использовании многопарного соединения происходит агрегирование остатков полос от потоков E1 в один логический канал для транспорта Ethernet. Поддержка режима "подача дистанционного питания" дает возможность эффективно использовать эти устройства в комплекте с регенераторами SG-17E для организации каналов передачи данных с сохранением требуемой скорости или для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами. Мультиплексор SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) имеет встроенный мониторинг SHDSL тракта в соответствии со стандартом G.991.2, а также поддерживает SNMP: MIB-II, HDSL2-SHDSL-LINE-MIB.
Оборудование SG-17R/2xMR-17H2/2xMR-17G8 (4xSHDSL, 16xE1, 4xEth10/100) при необходимости может одновременно выполнять функции мультиплексора и маршрутизатора для различных интерфейсов.
При использовании возможностей маршрутизатора можно применять настройки сетевых служб DHCP, DNS, а управление трафиком осуществлять посредством NAT, Firewall, QoS. Устройство позволяет использовать статические маршруты, а также может работать по протоколу динамической маршрутизации RIP. Если нет соответствующей необходимости, функции маршрутизатора можно не использовать; в этом случае устройство может работать в качестве моста в режиме прозрачного соединения между выбранными интерфейсами.
Дополнительные телефонные модули FXO/FXS/VF позволяют подключить абонентские линии от АТС, телефонные и факсимильные аппараты или оборудование каналов тональной частоты (ТЧ). Базовая платформа SG-17R допускает установку этих модулей в произвольных комбинациях друг с другом.
Дополнительные модули с интерфейсами RS-232 позволяют подключить различное оборудование с последовательными портами. Это позволяет решать следующие задачи: удаленное управление различной аппаратурой, сбор данных с датчиков и контроллеров, организация основных и резервных каналов связи с использованием дополнительных беспроводных модемов или модемов для физических выделенных и коммутируемых линий.
Модуль-адаптер для установки CardBus Card позволяит использовать стандартные устройства этого класса, например, для организации беспроводного соединения Wi-Fi. В этом случае устройство может быть точкой доступа или клиентом.
Для дополнительных сервисов в свободной полосе SHDSL можно выбрать либо режим с использованием мультиплексирования данных, либо пакетный режим с выделением фиксированной полосы пропускания для нужного сервиса и с установлением QoS на данную услугу.
Продукты:
Модуль MR-17G8 (2 шт.)
Модуль MR-17H2 (1 шт.)
На базовую платформу SG-17R выдана"Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
На модуль MR-17H2 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2562.
Модуль MR-17G8 имеет "Декларацию о соответствии", зарегистрированную Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2559.
Модуль MR-17G8 2 заказ заказ
Модуль MR-17H2 1 заказ заказ
1 заказ заказ
1 заказ заказ
