SG-17S/4xMS-17E8P (32xETH PoE, 2xETH 10/100/1000 UPlink) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Типовая сборка 32-и канального коммутатора с PoE class 2, 3, 4
1 заказ заказ
4 заказ заказ
