Примеры решений для продукта: IPcam-3,1/DM368/AR0331/E
Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модема SG-17B-P/T и модульной базовой платформы Sigrand SG-17R (маршрутизатор) или SG-17S (DSLAM). Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. Модем SG-17B-P/T-M, устанавливаемый под кожух камеры, принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей MR-17H2P2 или MS-17H4P2, установленных в SG-17R или SG-17S, и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключенная IP-камера, поддерживающая технологию PoE class 2.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E, IPcam-3,1/DM368/AR0331/E, SHDSL модем SG-17B-P/T-M, Модуль MR-17H1P2, Модуль MR-17H2P2, Модуль MS-17H4P2, Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 ), Базовая платформа SG-17S ( Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3, Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC )
1 - 10 11 - 20
