Примеры решений для продукта: SG-17R/3xMR-17S4T/MR-17H1 (12xRS232, 1xSHDSL, 4xEth10/100)
Приведенную в другом примере схему можно привести полностью к  «цифровому виду».  Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL.
Назначение: подключение оборудования с последовательными интерфейсами RS-232 с последующей передачей данных по каналам DSL, E1. Максимальное количество устанавливаемых портов RS-232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. К SG-17R возможно не только подключать устройства с последовательными интерфейсами, например, для сбора данных с телеметрического оборудования, но и одновременно производить соединение удаленных Ethernet сетей, а при установке дополнительных модулей MR-17V8/SMR-17V* - организовывать телефонный вынос и т.д. Передача информации через модули RS-232 может выполняться в режиме мультиплексирования (кросс-коммутатора) или с использованием IP технологии.
Назначение: организация систем сбора информации для организации АСУ ТП на распределенных объектах. На маршрутизаторах SG-17R можно организовать различные топологии связи, как линейного типа, с использованием T-образных отводов в сторону контрольных пунктов, так и древовидные структуры. В качестве интерфейсов для связи с пунктами сбора информации могут быть использованы DSL, Ethernet, E1, RS232, либо беспроводные технологии WiFi или WiMAX.
