Примеры решений для продукта: SG-17R/MR-17H1/MR-17G1 (1xSHDSL, 1xE1, 4xEth10/100)
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через DSL каналы связи. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1 для передачи по одной паре. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 6 пар.
Назначение: организация выхода в Интернет для компьютеров локальной сети с использованием одного IP-адреса (NAT) с ограничением пропускной способности канала, предоставляемого пользователям (QoS). Маршрутизатор SG-17R может выступать в качестве межсетевого экрана. Пользователи при этом, могут подключаться по любому интерфейсу (Ethernet, DSL, E1 в режиме IP, WiFi, GBIC). Выход в Интернет также может быть организован через любой интерфейс, работающий в составе SG-17R.
Передача потоков E1 с использованием SHDSL технологии
Назначение: соединение оборудования с интерфейсами E1/G.703 посредством мультиплексирования потоков в DSL. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1 для передачи по одной паре. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 6 пар.
Подключение Ethernet сети к провайдеру через интерфейс E1 с использованием SHDSL технологии по одной паре
Назначение: подключение Ethernet сетей к провайдерам, предоставляющим услуги посредством портов G.703/E1. За счет того, что скорость по одной паре составляет до 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1 для передачи по одной паре. Один SG-17R работает в режиме маршрутизатора, другой – в режиме моста или маршрутизатора.
1 - 10 11 - 20
