| ![]() SHDSL модем SG-17B-12-MНазначение продуктаSHDSL модем SG-17B-12-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами. Имеет локальное питание 12VDC. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеSHDSL модем SG-17B-12-M самый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c. SHDSL модем SG-17B-12-M предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. SHDSL модем SG-17B-12-M может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме, так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 16.
Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232 (miniUSB). При подключении к SG-17S или SG-17R рекомендуется использовать в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется согласно настройкам «Master» модема для которого можно выбрать режим автонастройки установления соединения или по заданному значению скорости. SHDSL модем SG-17B-12-M предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL посредством служебного канала (EOC). При включении модема через SHDSL модуль установленного в базовую платформу SG-17S / SG-17R можно выполнять полную удаленную автоматическую настройку линии связи. В этом случае, настройка модуля «Master» производится через любое удаленное место оператора, имеющего сетевое подключения к SG-17S / SG-17R, а информацию по сбору статистики работы канала связи можно получить встроенными средствами базовой платформы через: SNMP, Веб-интерфейс или Консоль. SHDSL модем SG-17B-12-M в стандартной комплектации имеет исполнение с локальным питанием 12В от внешнего источника питания. Дополнительные модификации с разным способом питания:
Примеры решенийГрупповое подключение локальных и удаленных IP-камер к сети через коммутатор![]() Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключается к типовому Ethernet коммутатору с технологией PoE. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модем SG-17B. Удаленная произвольная IP-камера подключена через два SHDSL модема SG-17B. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Локальная произвольная IP-камера подключена к коммутатору с использованием технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
Объединение Ethernet сетей с использованием SHDSL технологии со скоростью до 15,2 Мбит/c по одной паре![]() Описание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17B позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
Подключение к центральному узлу доступа абонентов и сетей для передачи разнородного трафика «Ethernet» и «E1 + Ethernet» с использованием SHDSL технологии![]() Описание примера решения Назначение: организация корпоративного узла центрального доступа для объединения нескольких удаленных Ethernet сетей или отдельно стоящих компьютеров, а так же организация связи оборудования с интерфейсами E1/G.703. Несколько DSL интерфейсов в составе SG-17R могут одновременно работать в разных режимах, осуществляя как мультиплексирование данных, так и маршрутизацию данных, а так же выполняя функции межсетевого экрана. Скорость по каждой паре достигает 14080 кбит/c. Максимальное количество устанавливаемых модулей E1 – 3 (при использовании одного модуля DSL). Максимальная емкость одного модуля Е1 (MR-17G*) – 8 каналов. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 6 DSL пар. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
Посмотреть все примеры решенийПоддерживаемые продуктыПродукт может использоваться в составе следующих продуктов:![]()
Термокожух PoE IPhouse-15H/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры и дополнительного модема обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoDSL. Комплектуется белыми или ИК светодиодами. ПОПрошивка для модемов SG-17B-*-M, SG-17B-*-G v3.0 с режимом автонастройки скорости доступна по запросу. Стандартная прошивка для модемов SG-17B-*-M, SG-17B-*-SLG v2.1 для терминальной скорости 115200 SG17B-M v2.1 115200 (rar - 26,4 kb). Прошивка для модемов SG-17B-*-M, SG-17B-*-SLG v2.1 для терминальной скорости 9600 SG17B-M v2.1 9600 (rar - 26,4 kb). Драйвер для модемов выпускающихся после 2014 г версии 3.5 c портом управления mini USB (если драйвер не установился автоматически) скачать ДокументыРуководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-12-M версии 4.0 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-12-M версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-12-M версии 3.3 c портом управления RS-232 в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-12-M версии 1.0 в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на модем SG-17B-*-SLG версии 1.0 в герметичном силуминовом корпусе класса защиты IP67 в формате PDF доступно здесь. Габаритные размеры модема в герметичном исполнении с креплением на DIN-рейку: pdf. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа SHDSL модем SG-17B выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 октября 2008 года №СПД-2553. На SHDSL модем SG-17B-12-M выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
