Прожекторы PoE
Для уличных IP-камер (OutDoor исполнения) запланирован выпуск LED-прожекторов с питанием PoE.
Светодиодный прожектор можно будет включить по схеме:
  • в Ethernet порт коммутатора PoE
  • в Ethernet порт PoE OUT IP-камеры SG-3C-1312
  • в Ethernet порт PoE OUT аналогичного  прожектора
Подробнее в теме Форума: Уличная IP-камера PoE с подсветкой 20W
SG-1L-I1
SG-1L-I1
SG-1L-W1
SG-1L-W1
