Линейный интерфейс
Количество интерфейсов2
Тип соединенияточка-точка
Скорость передачи192 - 14080 кбит / с
Шаг изменения скорости64 кбит/c
Линейный кодTC-PAM
Вид связиполный дуплекс
Входное волновое сопротивление линии135 Ом
Защитавстроенная от перегрузки в линии
Совместимостьс модулями SHDSL MR-17H*, MS-17H* устанавливаемыми в шасси SG-17R или SG-17S, с модемами SG-17B*
Управление и контроль работы
С удаленного устройствапо каналу SHDSL EOC
Сбор статистикипосредством SNMP
Обновление ПОчерез порт RS-232
Служебная связь
Поддержка включения режима ССда
Питание
Локальноелокальное: 36-72 V DC / 3.3 V DC (опционально под заказ)
Дистанционное250 V, 60mA (четыре регенератора в одной полусекции по одной паре)
Дистанционное120В 60mA (два регенератора в одной полусекции по одной паре)
Потребляемая мощностьне более 2,5 Вт (по одной паре)
Выбор режима работывыбор режима работы: шлейф ДП, транзит ДП
Параметры интерфейса RS-232
Скорость передачи115200 бит/с
Протокол8-N-1
Управление потокомнет
Тип разъемаRJ-45 (с переходником на DB-9F)
Дополнительные функции
Интерфейсы внешней сигнализациитри пары контактов для подсоединение трех внешних датчиков типа "сухой контакт"
Функция "выделения-вставки" каналовотсутствует
Габаритные размеры55x147x225 мм
Вес1400 г
Материал корпусасилумин, IP-67
Разъёмыгерметичные металлические соединители, по одному на каждую группу сигналов
Температура-30 .. 45 °С
Относительная влажность воздухадо 100%
Питание регенераторов осуществляется дистанционно по информационной линии со стороны SHDSL модулей установленных в шасси SG-17R, либо локально. На одной линии связи можно установить до восьми регенераторов SG-17E2P-SLG в режиме дистанционного питания. Регенераторы работают в диапазоне 192 - 14 080 кбит/c и позволяют передавать весь набор мультисервисных услуг без потери качества. Регенераторы SG-17E2P-SLG относятся к классу не обслуживаемого оборудования. Управление регенераторами осуществляется через служебный канал EOC в SHDSL тракте со стороны линейного оконечного оборудования и не требует дополнительной настройки пользователей. Удаленный сбор статистики средствами SNMP позволяет проверить и оценить работоспособность отдельных сегментов и сквозного канала. Регенераторы имеют защищенное исполнение и предусматривают подключение к ним контрольных датчиков "сухой контакт" и переговорных устройств служебной связи. Информация о состоянии датчиков доступна по ЕОС. Это позволяет осуществлять контроль над аварийными ситуациями (вскрытие помещения, пожар, затопление) в местах установки оборудования.
Руководство пользователя на версию 192-14080 Кбит/c в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на версию 192-5696 Кбит/c в формате PDF доступно здесь.
На регенератор SG-17E2P-SLG выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2555.
На SG-17E2P-SLG выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года.
