SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) предназначен для консольного управления удаленным оборудованием. Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) позволяет подключить до 16-и устройств к интерфейсам RS232. Доступ к к терминальному серверу осуществляется через интерфейс Ethernet.
  • Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1:
    • Поддерживаемые режимы управления: Web, SSH, CLI, SNMP
    • Ethernet 10/100 Мбит/c
      Позволят без дополнительных устройств подключить различные ресурсы ЛВС. Все Ethernet порты конфигурируются независимо либо работают в режиме коммутатора. В последнем случае порты работают как один сетевой интерфейс и передают данные между собой в обход процессора.
      Параметры интерфейсов Ethernet:
      • Количество интерфейсов настраиваемых в режиме LAN/WAN: 4
      • Протоколы глобальной сети: PPPoE, PPTP
      • Тип интерфейса: 10/100 BaseT
      • Режим работы: Полу- и полнодуплексный
      • Совместимость: ANSI/IEEE Std 802.3
      • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть
    • Консольный порт RS-232
      Используется для конфигурирование маршрутизатора.
      Параметры интерфейса RS-232:
      • Скорость передачи, бит/с: 115 200
      • Протокол: 8-N-1
      • Управление потоком: нет
      • Тип разъёма: RJ-45 (с переходником на DB-9F)
    • Количество устанавливаемых модулей расширения: 4
        Позволяет оптимально выбрать процессорный модуль в зависимости от решаемых задач, связанных с требованиями к быстродействию маршрутизатора, количеству каналов, необходимости шифрования и т.д.
        Параметры процессорного модуля:
        • Тип процессора: ADM5120
        • Flash Memory, Мб: 32
        • SDRAM, Мб: 64
    • Питание, В: 220 AC
    • Потребляемая мощность, Вт: 10
    • Габариты:
      • Высота, мм: 44
      • Ширина, мм: 435
      • Глубина, мм: 260
    • Материал: металл
    • Параметры окружающей среды:
      • Температура воздуха: 10 .. 40 *С
  • Модули расширения конфигурации SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100):
    • Модуль RS-232 MR-17S4T
      Модуль содержит порты для подключения оборудования с последовательным интерфейсом.
      • Количество интерфейсов: 4
      • Максимальное количество интерфейсов устанавливаемых в SG-17R в комбинации с другим типом модулей: 12 (при использовании MR-17S4*)
      • Скорость передачи: от 300 до 230400 бод
      • Разрядность данных: 7 или 8 бит
      • Количество стоп-бит: 1 или 2
      • Чётность: ODD, EVEN, NONE
      • Сигналы управления: DTR/DSR, RTS/CTS, CD, RI
Терминальный сервер SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) выпускается в компактном корпусе высотой 1U для монтажа в стойку 19”. Имеет в своем составе: 4 порта Ethernet 10/100, 16 портов RS-232.
Терминальный сервер позволяет минимизировать количество соединений от последовательных портов на стороне центра управления оборудованием. Достаточно иметь подключение к терминальному серверу по IP-сети через различное каналообразующее оборудование: Ethernet, SHDSL, E1.
SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) поддерживает администрирование через последовательный интерфейс, SNMP, Web, ssh. Имеется возможность удаленного обновления программного обеспечения, а также сохранения и восстановления конфигурации.
Терминальный сервер может применяться как в корпоративных, так и в операторских сетях. В этом режиме осуществляется удаленный доступ по ssh к SG-17R  с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование – АТС, базовые станции и т.д. Для каждого порта запускается терминальная программа, которая обеспечивает режим работы идентичный локальному подключению по последовательному порту.
Оборудование SG-17R/4xMR-17S4T (16xRS232, 4xEth10/100) позволяет, при необходимости, одновременно выполнять функции мультиплексора  и маршрутизатора для различных интерфейсов.
При использовании возможностей маршрутизатора, можно использовать настройки сетевых служб: DHCP, DNS, а управление трафиком осуществлять через: NAT, Firewall, QoS. Устройство позволяет использовать статические маршруты, а также может работать по протоколу динамической маршрутизации – RIP. При необходимости, функции маршрутизатора можно не использовать, в этом случае устройство может работать мостом в режиме прозрачного соединения между выбранными интерфейсами.
С помощью встроенного 4-х портового коммутатора Ethernet 10/100 можно объединить небольшую локальную группу, причем каждый из портов при необходимости может быть настроен индивидуально в соответствие с правилами управления трафиком и выполнять функции LAN или WAN интерфейса. Поддерживается технология VLAN port-based и port-tagged.
Для подключения высокоскоростных, гигабитных магистралей может быть использован вариант базовой платформы - SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1.
Установка дополнительного SHDSL модуля позволяет организовывать передачу данных между удаленными объектами по выделенной линии. Это канал можно использовать как для передачи IP трафика, так и для мультиплексирования потоков E1. Максимальная скорость в линии – до 14080 кбит/c по одной паре. Это позволяет передавать до 6 потоков E1 по одной паре. В режиме мультиплексирования при использовании многопарного соединения, агрегирование остатков полос от потоков E1 в один логический канал для транспорта Ethernet. Поддержка режима "подача дистанционного питания" дает возможность эффективно использовать эти устройства в комплекте с регенераторами SG-17E для организации каналов передачи данных с сохранением требуемой скорости или для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами. Мультиплексор SG-17R/MR-17G4/2xMR-17S2T (4xE1, 4xRS232, 4xEth10/100) имеет встроенный мониторинг SHDSL тракта в соответствии со стандартом G.991.2, а также поддерживают SNMP: MIB-II, HDSL2-SHDSL-LINE-MIB.
Установка дополнительного модуля E1 позволяет организовать подключение терминального сервера через опереторов, предоставляющих доступ к сетям посредством интерфейсов G.703/G.704. Модули E1 могут иметь от 1 до 8 интерфейсов на одном модуле. Для увеличения пропускной способности канала, можно объеденить несколько интерфейсов E1 в один логический канал с помощью программных средств SG-17R. Через каждый интерфейс E1 можно передать цельный или дробный поток. Любой из каналов модуля E1 можно использовать в режиме мультиплексирования в каналы SHDSL, RS232 или в другие каналы E1 или для маршрутизации данных в режиме HDLC.
Дополнительные телефонные модули FXO/FXS/VF позволяют подключить абонентские линии от АТС, телефонные и факсимильные аппараты или оборудование каналов тональной частоты (ТЧ). Базовая платформа SG-17R допускает установку этих модулей в произвольных комбинациях друг с другом.
Модуль-адаптер для установки CardBus Card позволит использовать стандартные устройства этого класса, к примеру, для организации беспроводного соединения Wi-Fi. В этом случае устройство может быть точкой доступа или клиентом.
Для организации мультисервисного трафика через выбранный интерфейс можно выбрать либо режим с использованием мультиплексирования данных, либо пакетный режим с выделением фиксированной полосы пропускания для нужного сервиса и с установлением QoS на данную услугу.
Продукты:
Модуль MR-17S4T (4 шт.)
На базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
Модуль MR-17S4T 4 заказ заказ
1 заказ заказ
