SHDSL модем SG-17B-48-M
Линейный интерфейс
Тип соединенияточка-точка
Линейный кодTC-PAM
Вид связиполный дуплекс
Параметры интерфейса Ethernet
Тип интерфейса10/100 BaseT
Количество портов1
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Параметры интерфейса RS-232
Скорость передачи115200 Bit/s
Протокол8-N-1
Управление потокомнет
Питание
Типлокальное, 48 (18-72) V DC
Потребляемая мощность2 Вт
PoEclass 2 (до 10 Вт)
Габаритные размеры44x93x63 мм
Вес280 г
Материал корпусаметалл
Температура-35 .. 55 °С
152960,6
SHDSL модем SG-17B-48-M самый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c.
SHDSL модем SG-17B-48-M предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
SHDSL модем SG-17B-48-M может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме, так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 16.
Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232 (miniUSB). При подключении к SG-17S или SG-17R рекомендуется использовать в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется согласно настройкам «Master» модема для которого можно выбрать режим автонастройки установления соединения или по заданному значению скорости. SHDSL модем SG-17B-48-M предоставляет возможность получать различные параметры связи посредством служебного канала SHDSL (EOC).
SHDSL модем SG-17B-48-M в стандартной комплектации имеет исполнение с локальным питанием 48В от внешнего источника питания.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48-M версии 4.0 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48-M версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48-M версии 3.3 c портом управления RS-232 в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48-M версии 1.0 в формате PDF доступно здесь.
На SHDSL модем SG-17B-48-M выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года.
