Примеры решений для продукта: SHDSL модем SG-17B-3.3-M
Назначение: подключение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) к центральной сети при помощи мостового соединения с единой адресацией или межсетевого соединения с правилами маршрутизации через беспроводные или гигабитные Ethernet интерфейсы, входящие в состав SG-17R. В качестве дополнительных интерфейсов можно использовать модули WiFi или WiMAX, а также сменные гигабитные SFP интерфейсы.
SHDSL модем SG-17B, SHDSL модем SG-17B-12-M, SHDSL модем SG-17B-3.3-M, SHDSL модем SG-17B-48-M, Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 ), Модуль MR-17H* ( Модуль MR-17H1, Модуль MR-17H1P2, Модуль MR-17H2, Модуль MR-17H2P2 )
Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс. Камера подключается к SHDSL интерфейсу модема SG-17B. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры локальное.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D, IPcam-3,1/DM368/AR0331/D, SHDSL модем SG-17B, SHDSL модем SG-17B-12-M, SHDSL модем SG-17B-3.3-M, SHDSL модем SG-17B-48-M
Назначение: подключение произвольной IP-камеры с Ethernet интерфейсом к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL модемы SG-17B. Камера подключается к Ethernet интерфейсу модема SG-17B. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры локальное.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E, IPcam-3,1/DM368/AR0331/E, SHDSL модем SG-17B, SHDSL модем SG-17B-12-M, SHDSL модем SG-17B-3.3-M, SHDSL модем SG-17B-48-M
