Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с помощью IP технологии, что позволяет использовать единую среду для мультисервисного трафика, задействовать существующие сетевые инфраструктуры для организации связи и указывать адреса для доставки IP-пакетов. Связь с вышестоящим оборудованием может осуществляться через различное каналообразующее оборудование: Ethernet, SHDSL, E1, RS232. Одно устройство SG-17R может передавать до 32 КТЧ двух- или четырех-проводного окончания.
Описание примера решения Назначение: организация выделенного ТЧ канала, по которому передаются сигналы с частотами от 300 до 3400 Гц. Данные сигналы передаются средствами IP технологии через модули MR-17V8/SMR-VF. При использовании регенераторов SG-17E можно создавать различные системы сигнализации вдоль протяженных магистралей. Для SG-17R можно одновременно установить от 2 до 32 портов VF с шагом в два. Максимальное количество регенераторов в режиме дистанционного питания – 8. При локальном питании количество регенераторов не ограничено. Возможна также передача ТЧ каналов через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с использованием режима мультиплексирования нескольких сервисов по каналам E1 или SHDSL. Этот режим позволяет передать несколько сервисов с использованием TDM (например, для передачи E1 и RS232). Дополнительные сервисы: Ethernet и КТЧ передаются по оставшейся полосе SHDSL или в тайм-слотах E1. При этом КТЧ могут передаваться как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Субмодуль SMR-17VF,
Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS при использовании DSL соединений. Благодаря возможности установки DSL интерфейсов в состав VoIP шлюза пропадает необходимость устанавливать дополнительное оборудование для дальней связи. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию подается через SHDSL модуль. Количество одновременно устанавливаемых однотипных VoIP портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Есть возможность одновременной работы модулей FXO, FXS и VF(ТЧ), а также возможность передачи голосового трафика через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Субмодуль SMR-17VS,
Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS для дальнейшей передачи данных через интерфейсы, входящие в состав VoIP шлюза. Голосовые каналы можно одновременно передавать по любому из интерфейсов, установленному в состав SG-17R. Такими каналами могут быть не только Ethernet, но и SHDSL или E1 (IP). Одновременно может быть установлено от 2 до 32 однотипных VoIP портов с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo), FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) и ТЧ каналов (MR-17V8/SMR-17Vf).
Субмодуль SMR-17VS,
