Примеры решений для продукта: SG-17EP-SLG
Назначение: организация мультисервисного обмена данными  между распределенными объектами; организация получения данных в центр сбора информации. На маршрутизаторах SG-17R можно организовать различные топологии связи, как линейного типа, так и типа «кольцо». В качестве каналообразующего оборудования используется SHDSL интерфейс с дополнительными регенераторами. На каждом участке может быть установлено до 8 регенераторов, работающих на скоростях до 14080 кбит/c. Резервирование каналов может быть выполнено при использовании нескольких пар. Дополнительно использование возможностей динамической маршрутизации OSFP позволяет автоматически менять направление передачи данных в случае возникновения проблем в «прямом» направлении. Поддержка SNMP позволяет организовать централизованное управление всей системы передачи данных.
Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с использованием регенератора. Камера подключается к SHDSL интерфейсу регенератора SG-17EP. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры осуществляется дистанционно от SHDSL модуля MR-17H2P2 установленного в SG-17R. На линии может быть установлено до 3 регенераторов, питаемых со стороны базовой платформы SG-17R.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D, IPcam-3,1/DM368/AR0331/D, SG-17EP-SLG, Модуль MR-17H1P2, Модуль MR-17H2P2, Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 )
Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модема SG-17B-P/T-M и модульной базовой платформы Sigrand SG-17R (маршрутизатор) или SG-17S (DSLAM). Скорость передачи по одной паре достигает 14080 кбит/c. Соединение выполняется через промежуточный регенератор. Модем SG-17B-P/T-M, устанавливаемый под кожух камеры, принимает дистанционное питание с линии от регенератора SG-17EP и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключенная IP-камера, поддерживающая технологию PoE class 2. Регенератор принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модулей MR-17H2P2 или MS-17H4P2, установленных в SG-17R или в SG-17S.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E, IPcam-3,1/DM368/AR0331/E, SG-17EP-SLG, SHDSL модем SG-17B-P/T-M, Модуль MR-17H1P2, Модуль MR-17H2P2, Модуль MS-17H4P2, Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 ), Базовая платформа SG-17S ( Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3, Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC )
