Коммутаторы PoEПродукты в этой и дочерних группах:
SG-1E предназначен для удлинения Ethernet сегментов с питанием PoE (Extender PoE). SG-1E может применяться в качестве герметичного 4-х портового коммутатора Ethernet PoE 10/100. Питание PoE или локально DC 48V.
SG-1S-0
Модуль MS-17E8PP
Модуль MS-17E8PP предназначен для установки в состав базовой платформы коммутатора/DSLAM SG-17S в качестве оборудования доступа Ethernet. Интерфейсы модуля поддерживают технологию питания удаленных устройств Passive Power-over-Ethernet (Passive PoE). |
