SG-17S/4xMS-17H4 (16xSHDSL, 2xETH 10/100/1000) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)Назначение продуктаТиповая сборка 16-и канального SHDSL DSLAMРазделы:Примеры решенийГрупповое подключение IP-камер Sigrand c SHDSL интерфейсами к сети через DSLAM SigrandОписание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейсы. Камеры подключаются к модульным SHDSL интерфейсам DSLAM Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. Питание камер дистанционное от SHDSL модуля или локальное. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
Подключение к центральному узлу доступа абонентов и сетей с использованием SHDSL технологииОписание примера решения Назначение: подключение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) к центральной сети при помощи мостового соединения с единой адресацией или межсетевого соединения с правилами маршрутизации. Скорость передачи по каждой паре достигает 15296 кбит/c. Количество клиентов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество клиентов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP, достигает 8. Количество клиентов, подключаемых к одному устройству SG-17S (DSLAM), достигает 16. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию при использовании базовой платформы SG-17R подается через SHDSL модуль MR-17H2P2, а при использовании базовой платформы SG-17S через SHDSL модуль MS-17H4P2. В качестве удаленного модема используется малогабаритный модем SG-17B или SG-17B-P-M, имеющий возможность принимать дистанционное питание с информационной линии. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
SHDSL модем SG-17B-P-M,
SHDSL модем SG-17BP,
Посмотреть все примеры решенийИспользуемые продукты и группы продуктовГруппы продуктов (может использоваться любой продукт из группы продуктов):
(1 шт.):
Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3, Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC ДокументыЦена и гарантияГарантия5 летЦена
