SHDSL модем SG-17B-48P/PD
Линейный интерфейс
Тип соединенияточка-точка
Скорость передачи192 - 15296 Кбит / с / 128 - 15296 Кбит / с (для FW3.0)
Линейный кодТС-РАМ
Вид связиполный дуплекс
Совместимостьс модемами SG-17B-P-M, SG-17B-P/T-M, регенераторами SG-17EP, c IP камерами SG-1C-112, SG-1C-122
Параметры интерфейса Ethernet
Тип интерфейса10/100 BaseT
Количество портов1
СовместимостьСтандарт ANSI / IEEE 802.3
Автоопределение MDI / MDI-Xесть
Параметры интерфейса RS-232
Скорость передачи115200 бит / с
Протокол8-N-1
Управление потокомнет
Тип разъемаminiUSB (версия модема 3.5)
Питание
Типпо стандарту IEEE 802.3at (класс PoE +)
Потребляемая мощностьне более 3,6 Вт
Потребляемая мощностьне более 20 Вт при высокой нагрузке на PoDSL (17 Вт)
Дистанционное питание
Наличие ДП питанияда
Индикация перегрузкида
Индикация разбалансада
Максимальная потребляемая мощность при ДП устройств17 Вт на один канал
Габаритные размеры44x63x93 мм
Вес400 г
Материал корпусаметалл
Температура-35 .. 55 ° С
152960,6
SHDSL модем SG-17B-48P/PD cамый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c.
SHDSL модем SG-17B-48P/PD предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
Особенностью модема является возможность принимать питания по PoE в соответствии со стандартами  IEEE 802.3at (Class PoE+) и формировать выходное напряжение PoDSL. SHDSL модем SG-17B-48P/PD может быть использован для подключения удаленных  устройств, принимающих дистанционное питание с информационной линии: модемы, регенераторы, IP-камеры со встроенным SHDSL интерфейсом.
Для обеспечения питания модема по PoE можно использовать инжектор или коммутатор PoE соответствующий стандарту IEEE 802.3at. К собственным решениям можно отнести коммутатор PoE SG-1S (6 x Ethernet PoE до 60 Вт на канал), либо коммутатор SG-17S где в качестве Ethernet интерфейсов используются модули MS-17E8PP (8xEthernet 10/100 Pasive PoE до 60 Вт на канал). Количество Ethernet PoE портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 32. При подключении к SG-17S через модуль MS-17E8PP настройка режимов мощности PoE осуществляется через веб-интерфейс. В текущей версии платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 используется источник питания на 240 Вт.
Удлинитель PoE. При использовании парного соединения SHDSL модем SG-17B-48P/PD с модемом SG-17B-P/T-M можно организовать передачу питания PoE на большое расстояние. В этот связке SHDSL модем SG-17B-48P/PD питается от коммутатора или инжектора PoE, передает дистанционное питание по технологии PoDSL, а на другой стороне клиентское устройство получает питания PoE от модема SG-17B-P/T-M с мощностью до 10Вт. Модем SG-17B-P/T-M имеет дополнительный разъем выходного питания 48В для устройств не поддерживающих PoE.
Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232 (miniUSB). Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется согласно настройкам «Master» модема для которого можно выбрать режим автонастройки установления соединения или по заданному значению скорости.
SHDSL модем SG-17B-48P/PD-M в стандартной комплектации имеет исполнение с питанием PoE. Другой вариант имеет исполнение с локальным питанием 48В от внешнего источника питания через дополнительный разъем. Мощность источника питания должна учитывать потребление обоих модемов, а также конечного клиентского устройства.
  • SG-17B-48P-M (для международного рынка: SG-17B-151) - исполнение с локальным питанием от PoE;
  • SG-17B-48/PD-M (для международного рынка: SG-17B-441) - исполнение с локальным питанием от 48В и обеспечением дистанционного питания по информационной линии 240В постоянного тока;
Различные варианты исполнения модемов серии SG-17B-48*:
  • SG-17B-48P/PD-M – металлическое исполнение;
  • SG-17B-48P/PD-G – металлическое герметичное исполнение IP-67 для тяжелых климатических условий;
  • SG-17B-48P/PD-M-D – металлическое исполнение c креплением на DIN рейку для размещения в составе различных коммуникационных шкафов;
  • SG-17B-48P/PD-G-D – металлическое герметичное исполнение IP-67 с креплением на DIN рейку.
Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модемов SG-17B-48P/PD (SG-17B-351)  и SG-17B-P/T (SG-17B-261). Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. Модем SG-17B-P/T-M принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модема  SG-17B-48P/PD и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключена IP-камера, поддерживающая технологию PoE. Модем SG-17B-P/T имеет дополнительный разъем 48В для устройств не поддерживающих PoE. Максимальная мощность нагрузки, подключаемая к модему – до 10Вт. Модем SG-17B-48P/PD имеет исполнение с питанием от PoE (требуется не менее 20вт) или от 48В.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48P/PD версии 4.0 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48P/PD версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
На SHDSL модем SG-17B-48P/PD выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года.
