Модуль MR-17V* (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Модуль MR-17V* – типовой пример конфигурации модульной сборки. Предназначен для организации аналогового интерфейса с целью подключения к %%функциональность модуля%%. Модуль MR-17V*  содержит %%количество интерфейсов%%. Состоит из одного модуля %%MR-17V%% и %%число%% %%субмодуль%%.
Нет фотографии
Модуль MR-17V* (1 шт.):
