SG-17R/MR-17V8/4xSMR-17Vs (8xFXS, 4xETH 10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Типовая сборка 8-и канального VoIP шлюза с портами FXO, FXS или каналами ТЧ.
На базвую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2554.
На модуль MR-17Vo8 с восемью каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566.
На модуль MR-17Vs8 с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569.
Продукты:
Модуль MR-17V8 (1 шт.)
На базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
на модуль MR-17Vo8 с восемью каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566.
Модуль MR-17V8 1 заказ заказ
1 заказ заказ
4 заказ заказ
