SG-17R/3xMR-17V/12xSMR-17Vs (24xFXS, 4xETH 10/100) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Типовая сборка 24-и канального VoIP шлюза с портами FXO, FXS или каналами ТЧ
Продукты:
Модуль MR-17V8 (3 шт.)
На базовую платформу SG-17R выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 08 ноября 2008 года №СПД-2554.
На модульMR-17Vs8 с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569.
На модульMR-17Vo8 с восемью каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2566.
Модуль MR-17V8 3 заказ заказ
1 заказ заказ
12 заказ заказ
