SG-17S/4xMS-17H4 (16xSHDSL, 2xETH 10/100/1000) (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)
Типовая сборка 16-и канального SHDSL DSLAM
1 заказ заказ
4 заказ заказ
