Удлинитель‐разветвитель Ethernet PoE в режиме встречного питания, v3
Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. В случае использования локального питания можно не задействовать коммутаторы PoE и при этом подключить большое количество IP-камер к обычному Ethernet порту. Места расположения источников питания 48В и их количества вдоль всей цепочки определяются исходя из наличия питания в точке размещения оборудования и уровнем падением мощности на отдельных участках.
