Описание примера решения Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-3.3-M,
Субмодуль SMR-17VS,
Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS при использовании DSL соединений. Благодаря возможности установки DSL интерфейсов в состав VoIP шлюза пропадает необходимость устанавливать дополнительное оборудование для дальней связи. Для подключения «сверхудаленных» клиентов возможно подключение через дополнительные регенераторы SG-17E c локальным или дистанционным питанием. Питание в линию подается через SHDSL модуль. Количество одновременно устанавливаемых однотипных VoIP портов варьируется от 2 до 32 с шагом в два. Есть возможность одновременной работы модулей FXO, FXS и VF(ТЧ), а также возможность передачи голосового трафика через другие интерфейсы, входящие в состав базовой платформы SG-17R: Ethernet, E1.
Субмодуль SMR-17VS,
Описание примера решения Назначение: организация VoIP шлюзов c различными функциональными модулям FXO и FXS для дальнейшей передачи данных через интерфейсы, входящие в состав VoIP шлюза. Голосовые каналы можно одновременно передавать по любому из интерфейсов, установленному в состав SG-17R. Такими каналами могут быть не только Ethernet, но и SHDSL или E1 (IP). Одновременно может быть установлено от 2 до 32 однотипных VoIP портов с шагом в два. Возможна одновременная работа модулей FXO (MR-17V8/SMR-17Vo), FXS (MR-17V8/SMR-17Vs) и ТЧ каналов (MR-17V8/SMR-17Vf).
Субмодуль SMR-17VS,
