Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию расширителя емкости портов коммутатора PoE. Например, при подключении SG‐1E к портам Ethernet свитча SG‐1S суммарная емкость интерфейсов PoE может быть увеличена с 6 до 18. Максимальная дальность Ethernet сегментов для каждого порта в этом случае возрастает в два раза (до 200 метров). В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. SG‐1E имеет режим VLAN для изолирования трафика между портами. Использование коммутаторов PoE SG‐1S обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а общий ресурс источника питания обеспечивает 240 Вт. Это позволяет даже при организации 18 портов сохранять высокую мощность для каждого устройства – до 13 Вт. В зависимости от общей нагрузки к одному Ethernet порту коммутатора SG‐1S можно подключить несколько удлинителей PoE.
SG-1E,
