Примеры решений для продукта: SG-1S-1
Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
Разветвитель Ethernet PoE, v1
Разветвитель Ethernet PoE, v2
SG-1E, SG-1L-I1, SG-1L-W1, SG-1S-0, SG-1S-1
Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию расширителя емкости портов коммутатора PoE. Например, при подключении SG‐1E к портам Ethernet свитча SG‐1S суммарная емкость интерфейсов PoE может быть увеличена с 6 до 18. Максимальная дальность Ethernet сегментов для каждого порта в этом случае возрастает в два раза (до 200 метров). В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. SG‐1E имеет режим VLAN для изолирования трафика между портами. Использование коммутаторов PoE SG‐1S обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а общий ресурс источника питания обеспечивает 240 Вт. Это позволяет даже при организации 18 портов сохранять высокую мощность для каждого устройства – до 13 Вт. В зависимости от общей нагрузки к одному Ethernet порту коммутатора SG‐1S можно подключить несколько удлинителей PoE.
Удлинитель Ethernet PoE
Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента. Удлинение может выполняться как для обычных интерфейсов Ethernet, так и для интерфейсов, использующих питание PoE. В первом случае питание SG‐1E осуществляется через дополнительный инжектор PoE или через разъем локального питания. В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование повторителя PoE SG‐1E через каждые 100 метров. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием цепочки из нескольких SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий.
Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. SG‐1E имеет режим VLAN для изолирования трафика между устройствами. Подключение цепочки из нескольких нагрузок предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. При недостаточности мощности PoE подающего устройства можно использовать возможность питания SG‐1E от локального источника питания 48В.
Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Подключение цепочки из нескольких нагрузок предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий.
