Назначение: объединение двух Ethernet сетей с целью получения максимальной производительности в канале связи за счет использования режима bonding. В данной схеме SG-17R обеспечивает межсетевое соединение двух Ethernet групп с правилами маршрутизации или обеспечивает мостовое соединение с единой адресацией объединяемых сетей. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. В парах может быть установлена разная скорость соединения. Также важной особенностью является то, что при пропадании линка на любой из пар канал не теряет своей работоспособности. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Кроме того, в bonding режим можно объединять любое каналообразующее оборудование, по которому передается IP-трафик: E1, RS-232. В качестве протоколов можно выбрать Ether-HDLC или PPP-multilink.
Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 32 каналов E1.
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через DSL каналы связи. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1/G.703 для передачи по одной паре. Максимальное количество устанавливаемых модулей E1 – 3 (при использовании одного модуля DSL). Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 6 пар. Возможно агрегировать остатки полос Ethernet по разным парам в один логический канал, либо организовать изоляцию трафика между сетями посредством технологии VLAN.
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через DSL каналы связи. За счет того, что скорость по одной паре достигает 14080 кбит/c, при необходимости к SG-17R может быть подключено до 6 портов E1 для передачи по одной паре. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 6 пар.
Назначение: одновременная передача разнородного трафика IP и TDM через каналы связи, оборудованные интерфейсами E1. В качестве связной среды по E1 может выступать любая аппаратура E1: радиорелейные станции и т.д. Трафик, передаваемый через Ethernet, занимает свободные слоты потока E1, а на обратной стороне происходит «восстановление» исходных интерфейсов. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Одновременно к одному устройству SG-17R может быть подключено до 32 каналов E1/G.703.
Назначение: организация выхода в Интернет для компьютеров локальной сети с использованием одного IP-адреса (NAT) с ограничением пропускной способности канала, предоставляемого пользователям (QoS). Маршрутизатор SG-17R может выступать в качестве межсетевого экрана. Пользователи при этом, могут подключаться по любому интерфейсу (Ethernet, DSL, E1 в режиме IP, WiFi, GBIC). Выход в Интернет также может быть организован через любой интерфейс, работающий в составе SG-17R.
Назначение: подключение оборудования с последовательными интерфейсами RS232 с последующей передачей данных по каналам Ethernet, DSL, E1. Максимальное количество устанавливаемых портов RS232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. К SG-17R возможно не только подключать оборудование с последовательными интерфейсами, например, для сбора данных с телеметрического оборудования, но и одновременно производить соединение удаленных Ethernet сетей, а при установке дополнительных модулей MR-17V8/SMR-17V* организовывать телефонный вынос и т.д. Передача информации через модули RS232 может выполняться как с использованием IP-технологии, так и в режиме мультиплексирования через SDH/PDH сети.
1 - 10
11 - 20
21 - 30
