Модуль MR-17G1Назначение продуктаМодуль MR-17G1 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве E1 каналообразующего оборудования.Разделы:Технические характеристики
Примеры решенийОбъединение Ethernet сетей по нескольким парам с использованием различных интерфейсов: SHDSL, E1, RS232Описание примера решения Назначение: объединение двух Ethernet сетей с целью получения максимальной производительности в канале связи за счет использования режима bonding. В данной схеме SG-17R обеспечивает межсетевое соединение двух Ethernet групп с правилами маршрутизации или обеспечивает мостовое соединение с единой адресацией объединяемых сетей. Скорость передачи по каждой паре достигает 14080 кбит/c. В парах может быть установлена разная скорость соединения. Также важной особенностью является то, что при пропадании линка на любой из пар канал не теряет своей работоспособности. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH можно одновременно подключить до 6 пар. К одному устройству SG-17R для SHDSL соединений на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP можно одновременно подключить до 8 пар. Кроме того, в bonding режим можно объединять любое каналообразующее оборудование, по которому передается IP-трафик: E1, RS-232. В качестве протоколов можно выбрать Ether-HDLC или PPP-multilink. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Объединение Ethernet сетей через канал E1 c использованием транспортных технологий SDH/PDHОписание примера решения Назначение: соединение Ethernet сетей через существующие сети, построенные с использованием оборудования E1. Для увеличения пропускной способности к SG-17R может быть подключено несколько интерфейсов E1/G.703. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Модуль MR-17G1,
Объединение Ethernet сетей через каналы E1 и изоляцией трафика с помощью VLANОписание примера решения Назначение: разделение трафика пользователей в единой физической среде передачи данных. Поддержка устройством SG-17R технологии VLAN позволяет обеспечить независимое друг от друга соединение сетей LAN 1 и LAN 2. Максимальное количество независимо подключаемых Ethernet сетей к SG-17R – 4. Каждый Ethernet порт может быть настроен как для передачи всего трафика, так и для передачи только пакетов с определенным номером VLAN. Максимальное количество портов на одном модуле E1 (MR-17G*) – 8. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 32 каналов E1. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Базовая платформа SG-17R (
Модульная базовая платформа. Питание AC 220V. ДокументыПримеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа Модуль MR-17G1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года. На Модуль MR-17G1 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2556. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
