Назначение: подключение IP-камеры Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожекторов Sigrand. IP-камеры Sigrand и LED прожекторы Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. В данном примере, LED-прожекторы используют только сквозное питание 48В, без передачи сигналов Ethernet. Все устройства подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RUCP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL).
SG-1L-I1,
SG-3C-1312,
Модуль MS-17E8PP,
Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожекторов Sigrand. IP-камеры Sigrand и LED прожекторы Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. Все устройства подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL).
SG-1C-131,
SG-1L-I1,
SG-3C-1312,
Модуль MS-17E8PP,
