| Примеры решений для продукта: SG-1EКоммутатор Ethernet с приемом питания PoEОписание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию 4‐портового Ethernet коммутатора. Коммутатор может применяться как для обычных Ethernet устройств, так и для устройств c питанием PoE. В зависимости от типа подключаемого оборудования SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание на SG‐1E может подаваться локально или дистанционно от PoE через любой интерфейс. Для подключения Ethernet оборудования на большом расстоянии до нескольких километров может быть использован способ подачи питания по технологии PoDSL через дополнительные SHDSL модемы. Модем SG‐17B-P/T‐M, получая питание по информационной паре со стороны модема 17B-48P/PD‐M осуществляет подключение SG‐1E через PoE. Вместо коммутатора SG‐1S можно использовать другое оборудование: базовую платформу SG‐17S / SG-17R с SHDSL модулем. Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
SG-1S-1,
SHDSL модем SG-17B-48P/PD,
Подключение PoE-устройств на большом расстоянииОписание примера решения Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
SG-1S-1,
SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Разветвитель Ethernet PoE, v1Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию разветвителя полученного питания PoE еще на несколько устройств. Например, к одному SG-1E можно подключить до трех IP‐камер на расстояние до 200 метров. Подключение нескольких устройств предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности — до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
Разветвитель Ethernet PoE, v2Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию разветвителя полученного питания PoE еще на несколько устройств. Например, это может быть IP‐камера, дополнительный прожектор с белой подсветкой SG‐1L‐W1 или ИК подсветкой SG‐1L‐I1, а также произвольное Ethernet устройство. В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. SG‐1E имеет режим VLAN для изолирования трафика между портами. Подключение нескольких устройств предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
SG-1L-I1,
Расширитель портов Ethernet PoEОписание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию расширителя емкости портов коммутатора PoE. Например, при подключении SG‐1E к портам Ethernet свитча SG‐1S суммарная емкость интерфейсов PoE может быть увеличена с 6 до 18. Максимальная дальность Ethernet сегментов для каждого порта в этом случае возрастает в два раза (до 200 метров). В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. SG‐1E имеет режим VLAN для изолирования трафика между портами. Использование коммутаторов PoE SG‐1S обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а общий ресурс источника питания обеспечивает 240 Вт. Это позволяет даже при организации 18 портов сохранять высокую мощность для каждого устройства – до 13 Вт. В зависимости от общей нагрузки к одному Ethernet порту коммутатора SG‐1S можно подключить несколько удлинителей PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
Удлинитель Ethernet PoEОписание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента. Удлинение может выполняться как для обычных интерфейсов Ethernet, так и для интерфейсов, использующих питание PoE. В первом случае питание SG‐1E осуществляется через дополнительный инжектор PoE или через разъем локального питания. В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование повторителя PoE SG‐1E через каждые 100 метров. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием цепочки из нескольких SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
Удлинитель‐разветвитель Ethernet PoEОписание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. В зависимости от типа подключаемой нагрузки SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. SG‐1E имеет режим VLAN для изолирования трафика между устройствами. Подключение цепочки из нескольких нагрузок предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. При недостаточности мощности PoE подающего устройства можно использовать возможность питания SG‐1E от локального источника питания 48В. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
Удлинитель‐разветвитель Ethernet PoE в режиме встречного питания, v1Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Подключение цепочки из нескольких нагрузок предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
Удлинитель‐разветвитель Ethernet PoE в режиме встречного питания, v2Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Подключение цепочки из нескольких нагрузок предъявляет дополнительные требования к мощности портов коммутатора или инжектора PoE. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
Удлинитель‐разветвитель Ethernet PoE в режиме встречного питания, v3Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. В случае использования локального питания можно не задействовать коммутаторы PoE и при этом подключить большое количество IP-камер к обычному Ethernet порту. Места расположения источников питания 48В и их количества вдоль всей цепочки определяются исходя из наличия питания в точке размещения оборудования и уровнем падением мощности на отдельных участках. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E
