IPhouse-15H/W (ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ)Назначение продуктаТермокожух PoE IPhouse-15H/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры и дополнительного модема обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoDSL. Комплектуется белыми или ИК светодиодами.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеОбеспечение освещения в местах съемки белым или ИК-светом; Обеспечение обогрева зон внутри кожуха критичных к перепаду температуры (зона стекла и зона объектива) за счет мощности, рассеиваемой на светодиодах; Дополнительный радиатор для улучшения теплоотвода от зоны нагрева вглубь корпуса; Обеспечение охлаждения компонентов системы в жаркую погоду двумя вентиляторами; Автономное управление логикой включения/выключение освещения (обогрева) по программируемым порогам значений датчика температуры и освещенности; Возможность удаленного управления режимами работы термокожуха со стороны оператора через последовательный порт RS-485 IP-камеры (только при работе с IP-камерами производства Sigrand): включения/отключения подсветки и вентиляторов, задание значений мощности для подсветки, перезагрузка, сохранение настроек; Возможность удаленного мониторинга температуры внутри термокожуха (только при работе с IP-камерами производства Sigrand); Возможность автоматического изменения мощности для светодиодной подсветки в зависимости от подключаемой нагрузки (камера или камера + встроенный модем); Возможность включения камеры после предварительного прогрева термокожуха; Возможность дополнительной установки модема для подключения IP-камеры через SHDSL (для подключения на расстояния, превышающие дальность действия Ethernet сегмента); Возможность локального питания термокожуха.
Программируемые пороги режимов работы термокожуха IPhouse-15H/W:
Информация для заказа: IPhouse-15E/* - для подключения через Ethernet PoE IPhouse-15Н/* - для подключения через SHDSL PoDSL IPhouse-15/* - c локальным питанием 220V AC/ 48V DC Где (*), тип используемых светодиодов: W - исполнение с белыми светодиодами; IR - исполнение с инфракрасными светодиодами. Примеры решенийПодключение термокожухов PoE со светодиодной подсветкой с использованием Ethernet и SHDSL интерфейсов через коммутатор/DSLAM SigrandОписание примера решения Назначение: подключение уличных IP-камер в составе термокожухов к информационной сети расположенных как в пределах действия Ethernet сегмента, так и удаленных до нескольких километров. Применение SG-17S в комплекте с термокожухами PoE собственной разработки, дает возможность организации системы видеонаблюдения с использованием одной информационной витой пары, без дополнительной прокладки проводов с силовым питанием. Такое решение обеспечивает подключение с дистанционным питанием: IP-камер с потреблением PoE class2, светодиодной подсветки с белыми или IR-светодиодами до 10Вт. С учетом большой мощности подсветки и специальной конструкции теплоотвода, не требуется дополнительный обогрев термокожуха. В случае подключения термокожуха через SHDSL в его состав добавляется малогабаритный модем SG-17B-P/T-M, принимающий дистанционное питание с линии и обеспечивающей питание IP-камеры и подсветки по технологии PoE. Термокожухи подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. В стандартной комплектации SG-17S позволяет подключить IP-видеокамеры с Ethernet интерфейсами: до 32-х (без PoE), до 16-и (PoE class2 – 7,5Вт), до 8-и с подогревом термокожуха и подсветкой (PoE - 15,4Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт); IP-камеры с SHDSL интерфейсами: до 16-и (без PoDSL), до 8-и с подогревом термокожуха и подсветкой (PoDSL - 17Вт). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPhouse-15H/W,
SHDSL модем SG-17B-48/T-M,
SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
Посмотреть все примеры решенийИспользуемые продукты и группы продуктовГруппы продуктов (может использоваться любой продукт из группы продуктов):
Модем SG-17B-*-M
(1 шт.):
SHDSL модем SG-17B-12-M, SHDSL модем SG-17B-48-M, SHDSL модем SG-17B-48/T-M, SHDSL модем SG-17B-P-M, SHDSL модем SG-17B-P/T-M Поддерживаемые продуктыВ этом продукте могут использоваться следующие продукты:
IPhouse-15E/IR
Термокожух PoE IPhouse-15E/IR для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE. Комплектуется ИК светодиодами. Обозначение для международного рынка: SG-1H-I1
Термокожух PoE IPhouse-15E/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoE. Комплектуется белыми светодиодами. Обозначение для международного рынка: SG-1H-W1
SHDSL модем SG-17B-P/T-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами. Осуществляет прием дистанционного питания с информационной линии. Обеспечивает питанием подключаемые устройства по технологии PoE class 2. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку, поддерживает герметичное исполнение. Обозначение для международного рынка: SG-17B-261 ДокументыРуководство пользователя на IPhouse-15H/W (бета-версия) в формате PDF доступно здесь. 3D иллюстрации термокожуха в сборке с модемом: pdf. Габаритные размеры термокожуха в сборке с модемом: pdf. Цена и гарантияГарантия1 годЦена
