Серия SG-17Дочерние группы в этой и дочерних группах:Продукты в этой и дочерних группах:
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-3.3-M
SHDSL модем SG-17B-48-M
SHDSL модем SG-17B-48/T-M
SHDSL модем SG-17B-48P/PD
SHDSL модем SG-17B-48P/PD для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами. Имеет локальное питание 48VDC по стандарту IEEE 802.3at (PoE+). Обеспечивает дистанционным питанием по информационной линии подключаемые устройства: регенераторы, модемы. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку, поддерживает герметичное исполнение. Обозначение для международного рынка: SG-17B-351
SHDSL модем SG-17B-P-M
SHDSL модем SG-17B-P/T-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами. Осуществляет прием дистанционного питания с информационной линии. Обеспечивает питанием подключаемые устройства по технологии PoE class 2. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку, поддерживает герметичное исполнение. Обозначение для международного рынка: SG-17B-261
SHDSL модем SG-17BP
Модуль MR-17H1 предназначен для установки в состав универсальной мультисервисной платформы SG-17R в качестве SHDSL каналообразующего оборудования. |
