Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы с дополнительной светодиодной подсветкой. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8PP (Passive PoE до 60Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Произвольная IP-камера включена через Ethernet интерфейс с питанием по технологии PoE. Для обеспечения уличной подсветки можно использовать LED-прожекторы Sigrand с питанием от 48В подключаемые через отдельный порт Ethernet модуля MS-17E8PP базовой платформы SG-17S. Для изменения количества подключаемых LED-прожекторов или яркости света предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Удаленная IP-камера Sigrand в составе термокожуха IPhouse-15H/* со встроенной светодиодной подсветкой подключена через SHDSL модуль MS-17H4P2. Термокожух имеет дополнительный SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения термокожуха по технологии PoE.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1L-I1,
Модуль MS-17E8PP,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
