Примеры решений для продукта: IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D
Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс. Камера подключается к SHDSL интерфейсу модема SG-17B. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры локальное.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D, IPcam-3,1/DM368/AR0331/D, SHDSL модем SG-17B, SHDSL модем SG-17B-12-M, SHDSL модем SG-17B-3.3-M, SHDSL модем SG-17B-48-M
Назначение: подключение IP-камеры Sigrand IPcam-*/D к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с использованием регенератора. Камера подключается к SHDSL интерфейсу регенератора SG-17EP. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. Питание камеры осуществляется дистанционно от SHDSL модуля MR-17H2P2 установленного в SG-17R. На линии может быть установлено до 3 регенераторов, питаемых со стороны базовой платформы SG-17R.
IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D, IPcam-3,1/DM368/AR0331/D, SG-17EP-SLG, Модуль MR-17H1P2, Модуль MR-17H2P2, Базовая платформа SG-17R ( Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP1-4ETH/DC, Базовая платформа SG-17R-1RU-CP2-3SFP/220VAC-W1 )
