Примеры решений для продукта: SG-17R/2xMR-17H2/MR-17G4 (4xSHDSL, 4xE1, 4xEth10/100)
Назначение: организация систем сбора информации для организации АСУ ТП на распределенных объектах. На маршрутизаторах SG-17R можно организовать различные топологии связи, как линейного типа, с использованием T-образных отводов в сторону контрольных пунктов, так и древовидные структуры. В качестве интерфейсов для связи с пунктами сбора информации могут быть использованы DSL, Ethernet, E1, RS232, либо беспроводные технологии WiFi или WiMAX.
