SG-17E2P-SLG предназначен для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами.
SG-17E2P-SLG используется для работы по двум парам. Каждая пара работает в независимом режиме.
SG-17EP-SLG предназначен для увеличения дальности связи между SHDSL устройствами.
SG-17EP-SLG используется для работы по одной паре.
SG-1E может применяться в качестве герметичного 4-х портового коммутатора Ethernet PoE 10/100. Питание PoE или локально DC 48V.
Интерфейсы управляемого коммутатора SG-1S-1 поддерживают технологию питания удаленных устройств Power-over-Ethernet по стандарту IEEE 802.3af (Class 3) и IEEE 802.3at (Class PoE+), а также с повышенной мощностью до 60 Вт.
SG-1S-1 имеет тип питания 110-220V AC 250W.
SG-1S-2
Интерфейсы управляемого коммутатора SG-1S-2 поддерживают технологию питания удаленных устройств Power-over-Ethernet по стандарту IEEE 802.3af (Class 3) и IEEE 802.3at (Class PoE+), а также с повышенной мощностью до 60 Вт.
SG-1S-2 имеет тип питания 110-220V AC 150W.
SHDSL модем SG-17B
SHDSL модем SG-17B-12-M
SHDSL модем SG-17B-12-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Имеет локальное питание 12VDC. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
SHDSL модем SG-17B-3.3-M
SHDSL модем SG-17B-3.3-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Имеет локальное питание через блок-адаптер 220VAС в 3.3VDC. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
SHDSL модем SG-17B-48-M
SHDSL модем SG-17B-48-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Имеет локальное питание 48VDC. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
SHDSL модем SG-17B-48/T-M
SHDSL модем SG-17B-48/T-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Имеет локальное питание 48VDC. Обеспечивает питанием подключаемые устройства по технологии PoE class 2. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
SHDSL модем SG-17B-48P/PD
SHDSL модем SG-17B-P-M
SHDSL модем SG-17B-P-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Осуществляет прием дистанционного питания с информационной линии. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку.
SHDSL модем SG-17B-P/T-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
Осуществляет прием дистанционного питания с информационной линии. Обеспечивает питанием подключаемые устройства по технологии PoE class 2. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку, поддерживает герметичное исполнение.
SHDSL модем SG-17BP
SHDSL модем SG-17BP для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.
