Интерфейсы |
100 Мбит / с | 6 Ethernet 10/100 Base-TX с поддержкой PoE |
1000 Мбит/c | 2 Ethernet Combo-порт 10/100/1000 BASE-T/SFP слот |
Параметры интерфейса Ethernet |
Режим работы | полу- и полнодуплексный |
Совместимость | ANSI/IEEE Std 802.3 |
Автоопределение MDI/MDI-X | есть |
Параметры PoE |
Определение нагрузки | подача PoE после определения сигнатуры нагрузки |
Сигнатурное сопротивление нагрузки | от 5 до 25 кОм (до 5-и устройств в цепочке) |
Максимальная мощность | до 60 Вт на порт |
Суммарная выходная мощность | 240 Вт |
Выходное напряжение | 48 В |
Контакты RJ-45 для PoE | 4/5 (+), 7/8 (-) |
Защита PoE портов | токовая |
Управление и мониторинг | через порт miniUSB |
Параметры Ethernet коммутатора |
Скорость SFP трансивера | 1.25 Гбит/с |
Размер буфера пакетов | 352 кБайт |
Максимальный размер пакета | 1536 Байт |
Размер таблицы MAC-адресов | 4096 |
Время устаревания MAC-адреса | 330 с |
Питание |
Напряжение | 100 - 240 В, 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | не более 280 Вт |
Прочие данные |
Габаритные размеры | 60x112x202 мм |
Вес | 1300 г |
Материал корпуса | металл |
Конструкция | светодиодные индикаторы состояния, кулер охлаждения, место для установки дополнительного крепления на DIN-рейку |
Условия эксплуатации |
Режим работы | непрерывный |
Температура | -40 .. 70 °С |
Относительная влажность воздуха | до 85% |
Атмосферное давление | не ниже 60 кПа |
Коммутатор SG-1S-1 комплектуется встроенным источником питания 220VAC на 150W (исполнение SG-1S-2) или 240W (исполнение SG-1S-1). Под заказ возможен вариант изготовления с креплением на DIN-рейку.
Мощность до 60 Вт на каждый порт позволит гибко варьировать подключаемой нагрузкой. При использовании режима последовательного подключения 100 метровыми сегментами, к одному коммутатору можно подключить до 30 IP-камер Sigrand – по 5 штук на один порт.
Другие варианты подключения оборудования к SG-1S:
- IP-Камеры в составе термокожухов PoE IPhouse-15E/* SG-1H-I1 или SG-1H-W1 (15,4Вт);
- SHDSL модемы SG-17B-48P/PD (SG-352) с питанием от PoE и выходом PoDSL (17Вт);
- LED-прожекторы PoE Sigrand с регулируемой мощностью;
- Различные сочетания из IP-камер и LED-прожекторов на один порт.
Применение Combo портов позволяют использовать гигабитный канал по витой паре или создавать оптический гигабитный канал с применением дополнительного SFP модуля.
Для организации коммутатора PoE с емкостью портов 8-16-24-32 до 60 Вт предлагается решение на основе шасси SG-17S с модулями расширения MS-17E8PP.
SG-17S – Базовая платформа для подключения до 4-х модулей расширения. Поддержка интерфейсов: Ethernet 10/100, SHDSL.
Выполняет функции управляемого коммутатора 2-ого уровня или DSLAM. Модули расширения обеспечивают удаленное питание IP-камер по технологии PoE и PoDSL. Максимальная емкость: до 16 интерфейсов SHDSL, до 32 интерфейсов Ethernet. Управление через web-интерфейс или ssh. Комплектация: 1хRS-232, 2xCombo-порт 10/100/1000BASE-T/SFP. Исполнение: 19” 1U, питание 220 VAС 240 W или 36—72 VDC.
Основой системы для построения центрального узла с дистанционным питанием является DSLAM / коммутатор SG-17S – единственное на рынке устройство с возможностью установки разных интерфейсных модулей – SHDSL или Ethernet. SG-17S включает в себя все возможности платформы маршрутизатора SG-17R c дополнительными функциями аппаратного коммутатора и может использоваться в качестве DSLAM для подключения SHDSL оборудования, а так же как Ethernet коммутатор.
В стандартной комплектации с питанием 220VAC позволяет подключить IP-видеокамеры с Ethernet интерфейсами: до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и - с подогревом термокожуха и подсветкой (PoE - 15,4Вт), до 8-и - с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х - с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт); IP-камеры с SHDSL интерфейсами: до 16-и (без PoDSL), до 8-и - с подогревом термокожуха и подсветкой (PoDSL - 15Вт). При подключении суммарной нагрузки более 240Вт рекомендуется использовать вариант исполнения коммутатора с питанием от внешнего источника питания 48VDC.
MS-17E8PP – Модуль (8 x 10/100 Ethernet PoE+) для установки в состав базовой платформы SG-17S в качестве оборудования доступа Ethernet. Поддерживает технологию питания удаленных устройств по свободным парам (в режиме Passive PoE). Допустимая мощность подключаемых устройств: до 60 Вт на канал.
SG-1E,
SG-1S-1,
SHDSL модем SG-17B-48P/PD,
Назначение: подключение различных PoE устройств (IP-камер, IP-телефонов и т.д.) расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию удлинителя Ethernet сегмента и разветвителя полученного питания PoE еще на три выхода. За счет малого потребления можно использовать многократное каскадирование SG‐1E через каждые 100 метров. Данная особенность позволяет покрывать большие площади видеонаблюдением с небольшими затратами. Для создании последовательного включения из нескольких SG-1E на большое расстояние или при использовании нагрузки с большой мощностью можно использовать подачу питания в линию связи с нескольких сторон. В этом случае можно использовать возможность SG-1E передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. При необходимости дополнительное питание PoE можно получить от сегмента питаемого от другого источника (другого PoE порта или соседнего коммутатора PoE). Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Питание SG-1E можно осуществить как с использованием PoE через любой из 4-х портов, так и через разъем локального питания от источника 48В. Использование коммутаторов PoE SG‐1S или SG‐17S с модулем MS‐17E8PP обеспечивает питанием SG‐1E с большим запасом мощности – до 60 Вт на каждый порт, а также защищает линию от возможных токовых перегрузок и замыканий. На базе коммутатора SG-17S можно организовать многофункциональное устройство в которое кроме модулей Ethernet PoE можно установить модули: SHDSL, RS-232, E1, порты для подключения телефонов и АТС. В качестве SHDSL можно использовать 4-х портовые модули MS-17H4 или MS-17H4P2. Наличие SFP портов позволит использовать возможности для организации оптических каналов связи. Для больших расстояний на медных линиях связи можно использовать отдельные SHDSL модемы — SG-17B-48P/PD-M с подачей дистанционного питания и SG-17B-P/T-M c приемом питания по 2-х проводной линии связи PoDSL и портом PoE out для подключения клиентского устройства.
SG-1E,
SG-1S-1,
SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Разветвитель Ethernet PoE, v1
SG-1E,
Руководство пользователя на SG-1S-1 (альфа-версия) в формате PDF доступно здесь.
Примеры решений с использованием оборудования SG-1S-1 в формате PDF доступны здесь.
На коммутаторы PoE SG-1S-1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17386/2 от 21.10.2020 года.
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
