| ![]() SG-1L-I1Назначение продуктаСветодиодный прожектор SG-1L-I1 с питанием PoE для организации подсветки в комплекте с IP-камерами. За счет технологии сквозного питания Pass-Through PoE не требует дополнительной прокладки проводов питания, может подключаться последовательно к порту Ethernet коммутатора или IP-камеры. Комплектуется ИК светодиодами.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеLED прожектор использует питание PoE и имеет два порта Ethernet, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать его подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 5 до 20 Вт. Выбор мощности прожектора осуществляется ручной регулировкой. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. Светодиодный прожектор может быть подключен в Ethernet порт коммутатора или в Ethernet порт «PoE Out» IP-камеры, поддерживающей Pass-Through PoE , например SG-3C-1312. Для автоматического «включения-выключения» прожекторы имеют встроенный датчик освещенности. Примечание. IP-камеры Sigrand при отключении механического ИК-фильтра сохраняют режим цветной съемки. При использовании видимой подсветки в ночное время получается качественное цветное изображение. При использовании ИК-подсветки режим съемки может быть переведен в черно-белый режим. Дополнительные преимущества комплекта уличная IP-камера + прожектор с общим питанием PoE перед камерами со встроенной подсветкой:
Особенности прожекторов SG-1L-I1:
Рекомендованные IP-камеры для совместного использования:
Другие рекомендованные продукты для подключения прожекторов и IP-камер:
Схожие продукты:
Примеры решенийПодключение IP-камер и LED- прожекторов Sigrand в режиме транзитного питания PoDSL через DSLAM Sigrand![]() Описание примера решения Назначение: подключение IP-камеры Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожектора Sigrand. Встраиваемый в IP-камеру Sigrand, SHDSL модуль позволяет передавать видеоизображение между камерой и SHDSL интерфейсами на дальние расстояния. Интегрированный в камеру модем-модуль обеспечивает питанием IP-камеру и имеет дополнительный разъем питания на 48В для подключения LED-прожектора Sigrand. В зависимости от потребления камеры, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Камера подключается к модульному SHDSL интерфейсу DSLAM Sigrand SG-17S. В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт на порт). Для подключения камер на небольшие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 (High PoE+ до 60Вт) или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
SG-1C-132,
SG-1L-I1,
SG-1L-W1
Подключение IP-камер и LED-прожекторов Sigrand в режиме транзитного питания 48В через коммутатор Sigrand![]() Описание примера решения Назначение: подключение IP-камеры Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожекторов Sigrand. IP-камеры Sigrand и LED прожекторы Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. В данном примере, LED-прожекторы используют только сквозное питание 48В, без передачи сигналов Ethernet. Все устройства подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RUCP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
SG-1L-I1,
SG-3C-1312,
Модуль MS-17E8PP,
Подключение IP-камер и LED-прожекторов Sigrand в режиме транзитного питания PoE через коммутатор Sigrand![]() Описание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети через Ethernet интерфейс с дополнительной подсветкой от LED-прожекторов Sigrand. IP-камеры Sigrand и LED прожекторы Sigrand имеют встроенный Ethernet-коммутатор на два порта, что позволяет в целях оптимизации прокладки кабеля организовать их подключение «цепочкой» в режиме транзитного питания от одного порта Ethernet. В зависимости от количества подключаемых устройств, для LED-прожекторов предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Последовательность включения IP-камер и LED-прожекторов может быть произвольной. Все устройства подключаются к модульному Ethernet интерфейсу коммутатора Sigrand SG-17S. В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC с внешним источником питания до 1кВт может быть использовано до 16 портов Ethernet с технологией PoE (до 60Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть использовано до 32-х (PoE class2 – 7,5Вт), до 16-и (PoE - 15,4Вт), до 8-и с усиленным энергопотреблением (PoE+ - 30Вт), до 4-х с усиленным энергопотреблением (HighPoE+ - 60Вт). Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8PP (Passive PoE до 60W). Для подключения камер на большие расстояния, дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL).
SG-1C-131,
SG-1L-I1,
SG-3C-1312,
Модуль MS-17E8PP,
Посмотреть все примеры решенийДокументыРуководство пользователя на SG-1L-I1 версии 0.2 в формате PDF доступно здесь. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа светодиодные прожекторы SG-1L-I1 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01431 от 8 сентября 2017 года. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
