| SHDSL модем SG-17BНазначение продуктаSHDSL модем SG-17B для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеSHDSL модем SG-17B cамый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c. SHDSL модем SG-17B предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров и устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. SHDSL модем SG-17B может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме, так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17AM, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP, достигает 8.
Конфигурация модема «Master» осуществляется через переключатели, USB порт или, для специального исполнения, через RS-232. При подключении к SG-17AM или SG-17R используется в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется в автоматическом режиме согласно настройкам «Master» модема. SHDSL модем SG-17B предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL по средствам служебного канала (EOC). При включении модема через SHDSL модуль установленного в базовую платформу SG-17R можно выполнять полную удаленную автоматическую настройку линии связи. В этом случае, настройка модуля «Master» производится через любое удаленное место оператора, имеющего сетевое подключения к SG-17R, а информацию по сбору статистики работы канала связи можно получить встроенными средствами базовой платформы через: SNMP, Веб-интерфейс или Консоль. SHDSL модем SG-17B в стандартной комплектации имеет исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера переменного тока 220В. Дополнительные модификации с разным способом питания:
Исполнение модема:
Примеры решенийГрупповое подключение локальных и удаленных IP-камер к сети через коммутатор
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключается к типовому Ethernet коммутатору с технологией PoE. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-20PD/Ipcam-04PDN подключена через SHDSL модем SG-17B. Удаленная произвольная IP-камера подключена через два SHDSL модема SG-17B. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Локальная произвольная IP-камера подключена к коммутатору с использованием технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
IP-камеры (
IPcam-04PDN,
IPcam-04PEN,
IPcam-20PD,
IPcam-20PE
Описание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17B позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B
Описание примера решения Назначение: организация корпоративного узла центрального доступа для объединения нескольких удаленных Ethernet сетей или отдельно стоящих компьютеров, а так же организация связи оборудования с интерфейсами E1/G.703. Несколько DSL интерфейсов в составе SG-17R могут одновременно работать в разных режимах, осуществляя как мультиплексирование данных, так и маршрутизацию данных, а так же выполняя функции межсетевого экрана. Скорость по каждой паре достигает 14080 кбит/c. Максимальное количество устанавливаемых модулей E1 – 3 (при использовании одного модуля DSL). Максимальная емкость одного модуля Е1 (MR-17G*) – 8 каналов. К одному устройству SG-17R можно одновременно подключить до 6 DSL пар. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B,
Шасси SG-17R (
Посмотреть все примеры решенийПОДрайвер для настройки терминала для ОС Windows при подключении через USB порт: stmcdc.inf. Драйвер и инструкция для настройки терминала для ОС Windows X64 при подключении через USB порт: vcpdriver_v1.1_setup.exe. ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. СертификатыНа SHDSL модем SG-17B выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 октября 2008 года №СПД-2553. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
