    • Количество интерфейсов: 1
    • Тип интерфейса: G.SHDSL (рекоменд. ITU-T G.991.2.bis)
    • Тип соединения: точка-точка
    • Количество проводов линии связи: 2 (одна пара)
    • Скорость передачи, кбит/с: 192-14080
    • Шаг изменения скорости, кбит/c: 64
    • Линейный код: ТС-РАМ
    • Вид связи: полный дуплекс
    • Входное волновое сопротивление линии, Ом: 135
    • Встроенная защита от перегрузки в линии
    • Совместимость: с модулями SHDSL MR-17H*, MR-17H*P, устанавливаемыми в шасси SG-17R, с модемом SG-17B*
  • Управление и контроль работы:
    • С удаленного устройства по каналу SHDSL EOC
    • Сбор статистики посредством SNMP
    • Возможность обновления встроенного ПО через порт RS-232
  • Служебная связь:
    • Поддержка включения режима СС: да
  • Питание:
    • Локальное: 36-72 VDC (опционально)
    • Дистанционное питание: 250 V, 60mA (четыре регенератора в одной полусекции по одной паре)
    • Дистанционное питание: 120В 60mA (два регенератора в одной полусекции по одной паре)
    • Потребляемая мощность: не более 2,5 Вт (по одной паре)
    • Выбор режима работы: шлейф ДП, транзит ДП
  • Параметры Интерфейса RS-232C:
    • Скорость передачи, бит/сек: 115 200
    • Протокол: 8-N-1
    • Управление потоком: нет
    • Тип разъёма: RJ-45 (с переходником на DB-9F)
  • Дополнительные функции:
    • Интерфейсы внешней сигнализации: три пары контактов для подсоединение трех внешних датчиков типа "сухой контакт"
    • Функция "выделения-вставки" каналов: отсутствует
  • Прочие данные:
    • Силуминовый корпус IP-67
    • Габариты:
      • высота, мм: 55
      • ширина, мм: 147
      • глубина, мм: 225
    • Масса, г: 1110
    • Разъёмы: герметичные металлические соединители, по одному на каждую группу сигналов
  • Условия эксплуатации:
    • Температура воздуха: -30 ... + 45 °С
    • Относительная влажность воздуха: до 100%
    • Атмосферное давление: 84 - 107 кПа
Питание регенераторов осуществляется дистанционно по информационной линии со стороны SHDSL модулей установленных в шасси SG-17R, либо локально. На одной линии связи можно установить до восьми регенераторов SG-17EP-SLG в режиме дистанционного питания. Регенераторы работают в диапазоне 192 - 14 080 кбит/c и позволяют передавать весь набор мультисервисных услуг без потери качества. Регенераторы SG-17EP-SLG относятся к классу не обслуживаемого оборудования. Управление регенераторами осуществляется через служебный канал EOC в SHDSL тракте со стороны линейного оконечного оборудования и не требует дополнительной настройки пользователей. Удаленный сбор статистики средствами SNMP позволяет проверить и оценить работоспособность отдельных сегментов и сквозного канала. Регенераторы имеют защищенное исполнение и предусматривают подключение к ним контрольных датчиков "сухой контакт" и переговорных устройств служебной связи. Информация о состоянии датчиков доступна по ЕОС. Это позволяет осуществлять контроль над аварийными ситуациями (вскрытие помещения, пожар, затопление) в местах установки оборудования.
Руководство пользователя на версию 192-14080 Кбит/c в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на версию 192-5696 Кбит/c в формате PDF доступно здесь.
На регенератор SG-17EP-SLG выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2555.
На регенератор SG-17EP-SLG выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01505 от 13 сентября 2017 года.
