| Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3Назначение продуктаМодульная базовая платформа для подключения пользователей и оборудования по технологии SHDSL и Ethernet в качестве узла центрального доступа работающего в режиме коммутатора. Модули расширения Ethernet и SHDSL устанавливаемые в состав устройства обеспечивают подачу напряжения в линию по технологии PoE и PoDSL для питания удаленных устройств. Питание AC 220V.Разделы:Технические характеристики
ОписаниеБазовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 является специализированным вариантом базовой платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH/220VAC-W1 с дополнительно установленным в его состав Switch-модулем, обеспечивающим обмен данными между сетевыми интерфейсами без использования процессорного модуля. Тем самым обеспечивается работа устройства SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 в режиме сетевого коммутатора 2-го уровня для модулей имеющим маркировку "MS" (Module Switch). Для сопряжения с вышестоящим оборудованием доступны два гигабитных Ethernet интерфейса которые могут быть выполнены для медного или оптического соединения через SFP разъем. SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 поддерживает установку двух видов модулей: SHDSL и Ethernet, что позволяет в зависимости от удаленности соединения оптимально выбрать способ подключения объекта. Модули SHDSL имеют 4-е порта, работающие на скоростях по 15296 кбит/c по одной паре и могут иметь блок подачи дистанционного питания в линию для питания регенераторов SG-17E*P, модемов SG-17B* или IP-камер Sigrand SG-1C-132. Модули Ethernet MS-17E8PP имеют 8 портов и обеспечивают питание удаленных устройств совместимых со стандартом PoE (IEEE802.3at, af), включая устройства PoE+. В состав шасси могут быть установлены до 4-х модулей SHDSL MR-17H4* или MS-17E8PP. Управление коммутатором SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 выполняется через web-интерфейс или в консольном режиме через ssh с использованием CLI оболочки. Модульная базовая платформа Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может выполнять функции коммутатора и DSLAM, а также дополнительно маршрутизатора, мультиплексора, бриджа, сервера доступа, IP-шлюза и IP-АТС, причём многие из этих функций могут выполняться одновременно одним устройством. Для этого в составе устройства можно применять все типы модулей разработанные для платформы SG-17R: SHDSL, E1, RS-232, VoiP (FXO/FXS и VF - каналы тональной частоты). Применение DSLAM или Ethernet PoE коммутаторов на базе SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может найти свое применение для подключения IP-камер различных производителей или IP-камер Sigrand, а также в качестве узлов центрального доступа для операторов связи или корпоративного сектора. Функциональные возможности:
Программное обеспечение: Программное обеспечение базовой платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 основано на свободно-распространяемой операционной системе Linux. Управление осуществляется через веб-интерфейс, который доступен на русском и английском языках или через режим командной строки с использованием CLI оболочки. Для диагностики могут быть использованы последовательный порт или подключение по протоколу SSH. Обновление программного обеспечения платформы выполнятся через TFTP сервер. Дополнительная аппаратная часть: В состав SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 можно установить Ethernet-порты 4x 10/100 BaseT которые используют CPU модуль устройства. Они могут быть настроены на работу в режиме коммутатора, т.е. передавать данные между собой в обход процессора или в режиме маршрутизатора. Также на этих портах можно программно настроить STP (Spanning Tree protocol). Сервисы: SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 имеет встроенные DHCP и DNS серверы. DHCP-сервер позволяет динамически выдавать IP-адреса персональным компьютерам в сети, в которой он работает. DNS-сервер позволяет переправлять запросы на вышестоящие DNS-сервера, либо размещать DNS-зоны непосредственно на устройстве. Мониторинг: SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL (соотношение сигнал/шум, число ошибок и другие) через специальный канал управления EOC. Данная информация доступна через веб-интерфейс либо по SNMP (HDSL2-SHDSL-LINE-MIB). Примеры решенийГрупповое подключение IP-камер Sigrand c SHDSL интерфейсами к сети через DSLAM Sigrand
Описание примера решения Назначение: подключение группы IP-камер Sigrand к информационной сети на большом расстоянии через SHDSL интерфейсы. Камеры подключаются к модульным SHDSL интерфейсам DSLAM Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси DSLAM может быть установлено от 4 до 16 портов SHDSL. Скорость в линии достигает 15296 кбит/c по одной паре. DSLAM SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит через VLAN-технологию. Питание камер дистанционное от SHDSL модуля или локальное. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/D,
Описание примера решения Назначение: подключение группы произвольных IP-камер к информационной сети через Ethernet интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet интерфейсам коммутатора Sigrand SG-17S (SG-17AM). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/DC может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE (до 15,4Вт), либо до 16 портов с PoE+ (до 30Вт). В шасси коммутатора SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 может быть установлено от 8 до 32 портов Ethernet с технологией PoE class 2 (до 7Вт), либо до 16 портов с PoE, либо до 8 портов с PoE+. Коммутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком происходит черезVLAN-технологию. Питание камер осуществляется дистанционно от Ethernet модуля, установленного в SG-17S. В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются модули MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+). Дополнительно в состав SG-17S можно установить 4-х портовые модули SHDSL 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). Используемые в примере решения продукты и группы продуктов IPcam-1,2/DM368/MT9M034/E,
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Одна произвольная IP-камера и одна IP-камера Sigrand Ipcam-*/E включены через Ethernet интерфейсы. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модуль MS-17H4*. Удаленная произвольная IP-камера подключена через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения клиентского оборудования по технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Посмотреть все примеры решенийПоддерживаемые продуктыВ этом продукте могут использоваться следующие продукты:
Модуль MS-17E8
Модуль MS-17E8PP
Модуль MS-17H4
Модуль MS-17H4P2 предназначен для установки в состав базовой платформы SG-17S (DSLAM) в качестве SHDSL каналообразующего оборудования. Модуль MS-17H4P2 обеспечивает дистанционное питание по информационной линии для удаленных устройств, а именно для регенераторов, модемов, ip-камер. ПОПоследняя бинарная версия прошивки устройства доступна по адресу: http://sigrand.ru/dl/router/firmware/sg17-r-cp1/ (по состоянию на 07.2015: 1-2362) Исходный код прошивки устройства доступен через систему управления версиями Git по адресу: git://sigrand.ru/midge.git Чтобы загрузить исходный код вы можете использовать следующую команду: git clone git://sigrand.ru/midge.git
ДокументыРуководство пользователя в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя для режима CLI в формате PDF доступно здесь. СертификатыНа Базовая платформа SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17388/20 от 21.10.2020 года. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
