| ![]() SHDSL модем SG-17B-P/T-MНазначение продуктаSHDSL модем SG-17B-P/T-M для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами. Осуществляет прием дистанционного питания с информационной линии. Обеспечивает питанием подключаемые устройства по технологии PoE class 2. Особенности: при необходимости комплектуется дополнительным креплением на DIN рейку, поддерживает герметичное исполнение. Обозначение для международного рынка: SG-17B-261Разделы:Технические характеристики
ОписаниеSHDSL модем SG-17B-P/T-M самый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c. SHDSL модем SG-17B-P/T-M предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. SHDSL модем SG-17B-P/T-M может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме (при использовании модификации с локальным питанием), так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 16. Для обеспечения режима «прием ДП» (дистанционное питание), в качестве SHDSL интерфейсов, устанавливаемых в базовую платформу SG-17S используются модули MS-17H4P2 на четыре порта. Для базовой платформы SG-17R используются модули MR-17H1P2, MR-17H2P2 на один и два порта. Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232 (miniUSB). При подключении к SG-17S или SG-17R рекомендуется использовать в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется согласно настройкам «Master» модема для которого можно выбрать режим автонастройки установления соединения или по заданному значению скорости. SHDSL модем SG-17B-P/T-M предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL по средствам служебного канала (EOC). При включении модема через SHDSL модуль установленного в базовую платформу SG-17S / SG-17R можно выполнять полную удаленную автоматическую настройку линии связи. В этом случае, настройка модуля «Master» производится через любое удаленное место оператора, имеющего сетевое подключения к SG-17S / SG-17R, а информацию по сбору статистики работы канала связи можно получить встроенными средствами базовой платформы через: SNMP, Веб-интерфейс или Консоль. SHDSL модем SG-17B-P/T-M в стандартной комплектации имеет исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии постоянного напряжения 120-240 В от базовой платформы SG-17S или SG-17R. Дополнительные модификации с разным способом питания:
Примеры решенийГрупповое подключение IP-камер с Ethernet и SHDSL интерфейсами к сети через коммутатор Sigrand![]() Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4 или MS-17H4P2 (PoDSL). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8 или MS-17E8P (PoE+ до 30Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Одна произвольная IP-камера и одна IP-камера Sigrand Ipcam-*/E включены через Ethernet интерфейсы. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модуль MS-17H4*. Удаленная произвольная IP-камера подключена через SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения клиентского оборудования по технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-P/T-M,
Коммутатор Ethernet с приемом питания PoE![]() Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер расположенных на расстоянии более 100 метров от коммутаторов, сокращение емкости портов PoE и оптимизация прокладки кабеля. Устройство SG‐1E выполняет функцию 4‐портового Ethernet коммутатора. Коммутатор может применяться как для обычных Ethernet устройств, так и для устройств c питанием PoE. В зависимости от типа подключаемого оборудования SG‐1E может передавать питание PoE или отключить подачу PoE на выбранном интерфейсе. Питание на SG‐1E может подаваться локально или дистанционно от PoE через любой интерфейс. Для подключения Ethernet оборудования на большом расстоянии до нескольких километров может быть использован способ подачи питания по технологии PoDSL через дополнительные SHDSL модемы. Модем SG‐17B-P/T‐M, получая питание по информационной паре со стороны модема 17B-48P/PD‐M осуществляет подключение SG‐1E через PoE. Вместо коммутатора SG‐1S можно использовать другое оборудование: базовую платформу SG‐17S / SG-17R с SHDSL модулем. Для изолирования трафика между подключаемыми устройствами на SG‐1E может быть выбран режим VLAN. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1E,
SG-1S-1,
SHDSL модем SG-17B-48P/PD,
Подключение IP-камер, термокожухов и LED- прожекторов Sigrand в режиме PoE, 48В, PoDSL через DSLAM/коммутатор Sigrand![]() Описание примера решения Назначение: подключение IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы с дополнительной светодиодной подсветкой. Камеры подключаются к модульным Ethernet PoE и SHDSL PoDSL интерфейсам DSLAM/Коммутатора Sigrand SG-17S. В качестве SHDSL интерфейсов в составе SG-17S используются 4-х портовые модули 15.2 Мбит/c MS-17H4P2 (PoDSL до 17Вт). В качестве Ethernet интерфейсов в составе SG-17S используются 8-и портовые модули Ethernet 10/100 MS-17E8PP (Passive PoE до 60Вт). В шасси базовой платформы может быть установлено до 4 модулей в различных сочетаниях. DSLAM/Комутатор SG-17S подключается к информационной сети через гигабитный медный или оптический Ethernet интерфейс. Управление трафиком осуществляется посредством VLAN-технологии. Произвольная IP-камера включена через Ethernet интерфейс с питанием по технологии PoE. Для обеспечения уличной подсветки можно использовать LED-прожекторы Sigrand с питанием от 48В подключаемые через отдельный порт Ethernet модуля MS-17E8PP базовой платформы SG-17S. Для изменения количества подключаемых LED-прожекторов или яркости света предусмотрена возможность регулировки мощности в диапазоне от 10 до 30Вт. Удаленная IP-камера Sigrand в составе термокожуха IPhouse-15H/* со встроенной светодиодной подсветкой подключена через SHDSL модуль MS-17H4P2. Термокожух имеет дополнительный SHDSL модем SG-17B-P/T-M, который осуществляет прием и транзит дистанционного питания для подключения термокожуха по технологии PoE. Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SG-1L-I1,
Модуль MS-17E8PP,
IPhouse-15E/* (
IPhouse-15E/IR,
Посмотреть все примеры решенийПоддерживаемые продуктыПродукт может использоваться в составе следующих продуктов:![]()
Термокожух PoE IPhouse-15H/W для организации систем IP-видеонаблюдения без необходимости дополнительной прокладки проводов питания. Работа всех компонентов входящих в состав термокожуха: светодиодной подсветки (обогрева), вентиляторов, IP-камеры и дополнительного модема обеспечивается дистанционным питанием по информационной паре с использованием технологии PoDSL. Комплектуется белыми или ИК светодиодами. ПОПрошивка для модемов SG-17B-*-M, SG-17B-*-G v3.0 с режимом автонастройки скорости доступна по запросу. Стандартная прошивка для модемов SG-17B-*-M, SG-17B-*-SLG v2.1 для терминальной скорости 115200 SG17B-M v2.1 115200 (rar - 26,4 kb). Прошивка для модемов SG-17B-*-M, SG-17B-*-SLG v2.1 для терминальной скорости 9600 SG17B-M v2.1 9600 (rar - 26,4 kb). Драйвер для модемов выпускающихся после 2014 г версии 3.5 c портом управления mini USB (если драйвер не установился автоматически) скачать ДокументыРуководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 4.0 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 3.3 c портом управления RS-232 в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-P/T-M версии 1.0 в формате PDF доступно здесь. Руководство пользователя на модем SG-17B-*-SLG версии 1.0 в герметичном силуминовом корпусе класса защиты IP67 в формате PDF доступно здесь. Габаритные размеры модема в герметичном исполнении с креплением на DIN-рейку: pdf. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. СертификатыНа SHDSL модем SG-17B выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 октября 2008 года №СПД-2553. На SHDSL модем SG-17B-P/T-M выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года. Цена и гарантияГарантия5 летЦена
