SHDSL модем SG-17B-48P/PD
    • Скорость передачи, кбит/с: 192-15296 / 128 - 15296 (для FW3.0);
    • Линейный код: ТС-РАМ;
    • Вид связи: полный дуплекс;
    • Режимы настройки скорости: ручной / автоматический (для FW3.0);
    • Совместимость: с модемами SG-17B-P-M, SG-17B-P/T-M, регенераторами SG-17EP, c IP камерами SG-1C-112, SG-1C-122;
  • Параметры интерфейса Ethernet:
    • Количество портов: 1;
    • Автоопределение MDI/MDI-X: Есть;
  • Параметры интерфейса RS-232:
    • Скоросто передачи, бит/сек: 115200;
    • Протокол: 8-N-1;
    • Управление потоком: нет;
    • Тип разьема: RJ-45 (версия модема 3.3) или miniUSB (версия модема 3.5);
  • Питание:
    • По стандарту IEEE 802.3at (Class PoE+);
    • Потребляемая мощность, Вт: не более 3,6;
    • Потребляемая мощность, Вт: не более 20, при максимальной нагрузке по PoDSL (17Вт);
  • Дистанционное питание:
    • Наличие ДП питания: да;
    • Значение ДП, В: 240
    • Индикация перегрузки: да;
    • Значение срабатывания перегрузки, mA: 70;
    • Индикация разбаланса: да;
    • Значение срабатывания разбаланса, В: 30;
    • Максимальная потребляемая мощность при ДП устройств: 17 Вт на один канал
  • Прочие данные:
    • Габаритные размеры модема не в герметичном исполнении:
      • высота, мм: 44;
      • ширина, мм: 93;
      • глубина, мм: 63;
      • глубина полная, мм: 63;
    • Габаритные размеры модема в герметичном исполнении:
      • высота, мм: 44;
      • ширина, мм: 93;
      • глубина, мм: 88;
      • глубина полная, мм: 115;
    • Масса, г.: 400;
    • Материал корпуса: металл;
  • Условия эксплуатации:
    • В не герметичном исполнении:
      • Температура воздуха: -35 .. 40 °С;
    • В герметичном исполнении:
      • Относительная влажность воздуха: до 95%;
    • Наработка на отказ, ч: 45000
152960,6
SHDSL модем SG-17B-48P/PD cамый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c.
SHDSL модем SG-17B-48P/PD предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
Особенностью модема является возможность принимать питания по PoE в соответствии со стандартами  IEEE 802.3at (Class PoE+) и формировать выходное напряжение PoDSL. SHDSL модем SG-17B-48P/PD может быть использован для подключения удаленных  устройств, принимающих дистанционное питание с информационной линии: модемы, регенераторы, IP-камеры со встроенным SHDSL интерфейсом.
Для обеспечения питания модема по PoE можно использовать инжектор или коммутатор PoE соответствующий стандарту IEEE 802.3at. К собственным решениям можно отнести коммутатор PoE SG-1S (6 x Ethernet PoE до 60 Вт на канал), либо коммутатор SG-17S где в качестве Ethernet интерфейсов используются модули MS-17E8PP (8xEthernet 10/100 Pasive PoE до 60 Вт на канал). Количество Ethernet PoE портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 32. При подключении к SG-17S через модуль MS-17E8PP настройка режимов мощности PoE осуществляется через веб-интерфейс. В текущей версии платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH/220VAC-W3 используется источник питания на 240 Вт.
Удлинитель PoE. При использовании парного соединения SHDSL модем SG-17B-48P/PD с модемом SG-17B-P/T-M можно организовать передачу питания PoE на большое расстояние. В этот связке SHDSL модем SG-17B-48P/PD питается от коммутатора или инжектора PoE, передает дистанционное питание по технологии PoDSL, а на другой стороне клиентское устройство получает питания PoE от модема SG-17B-P/T-M с мощностью до 10Вт. Модем SG-17B-P/T-M имеет дополнительный разъем выходного питания 48В для устройств не поддерживающих PoE.
Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232 (miniUSB). Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется согласно настройкам «Master» модема для которого можно выбрать режим автонастройки установления соединения или по заданному значению скорости.
SHDSL модем SG-17B-48P/PD-M в стандартной комплектации имеет исполнение с питанием PoE. Другой вариант имеет исполнение с локальным питанием 48В от внешнего источника питания через дополнительный разъем. Мощность источника питания должна учитывать потребление обоих модемов, а также конечного клиентского устройства.
  • SG-17B-48P-M (для международного рынка: SG-17B-151) - исполнение с локальным питанием от PoE;
  • SG-17B-48/PD-M (для международного рынка: SG-17B-441) - исполнение с локальным питанием от 48В и обеспечением дистанционного питания по информационной линии 240В постоянного тока;
Различные варианты исполнения модемов серии SG-17B-48*:
  • SG-17B-48P/PD-M – металлическое исполнение;
  • SG-17B-48P/PD-G – металлическое герметичное исполнение IP-67 для тяжелых климатических условий;
  • SG-17B-48P/PD-M-D – металлическое исполнение c креплением на DIN рейку для размещения в составе различных коммуникационных шкафов;
  • SG-17B-48P/PD-G-D – металлическое герметичное исполнение IP-67 с креплением на DIN рейку.
SG-1E, SG-1S-1, SG-1S-2, SHDSL модем SG-17B-48P/PD, SHDSL модем SG-17B-P/T-M
Назначение: подключение удаленных устройств с Ethernet интерфейсом, для которых требуется удаленное питание, например: IP-камеры или IP-телефоны. Комплекс оборудования состоит из модемов SG-17B-48P/PD (SG-17B-351)  и SG-17B-P/T (SG-17B-261). Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. Модем SG-17B-P/T-M принимает дистанционное питание с линии от SHDSL-модема  SG-17B-48P/PD и обеспечивает транзит питания на порт Ethernet, к которому может быть подключена IP-камера, поддерживающая технологию PoE. Модем SG-17B-P/T имеет дополнительный разъем 48В для устройств не поддерживающих PoE. Максимальная мощность нагрузки, подключаемая к модему – до 10Вт. Модем SG-17B-48P/PD имеет исполнение с питанием от PoE (требуется не менее 20вт) или от 48В.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48P/PD версии 4.0 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17B-48P/PD версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
На SHDSL модем SG-17B-48P/PD выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01504 от 13 сентября 2017 года.
