Описание примера решения Назначение: организация резервного или управляющего канала данных через беспроводные или коммутируемые соединения. Встроенный в SG-17R Dial-In сервер позволяет настроить подключение к нему пользователей центра управления с использованием режима “дозвонки” через модем. После установления соединения пользователю предоставляется возможность терминального и веб-управления устройством SG-17R. В этом режиме можно выполнить все необходимые действия по конфигурации устройства SG-17R, получить доступ к статистике и т.д. Кроме того, если к последовательным портам SG-17R подключено дополнительное оборудование, можно управлять этим оборудованием в консольном режиме, не покидая веб-браузер. При использовании транспортной сети оператора можно создать резервный канал на случай неполадок в основном канале. Для поддержания работоспособности системы можно также использовать низкоскоростные модемы для выделенных линий с портами RS-232, обеспечивающими большие дальности передачи. Максимальное количество устанавливаемых портов RS-232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов.
Описание примера решения Назначение: организация терминального сервера доступа для консольного управления удаленным оборудованием, подключенным к SG-17R через интерфейсы RS-232. В этот режиме осуществляется удаленный доступ к SG-17R через беспроводное оборудование, например, с использованием GSM модемов с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование. Доступ к SG-17R можно также получить и через модем для коммутируемых или выделенных линий. Управление режимами «дозвона» на устройство SG-17R осуществляется через встроенный Dial-In сервер. При использовании модулей MR-17S*, помимо GSM-модема, можно также подключить еще до 15 устройств с портами RS-232. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов. Для организации беспроводных IP-соединений, маршрутизатор SG-17R может содержать встроенный Wi-Fi или WiMax модуль.
Описание примера решения Назначение: организация терминального сервера доступа для консольного управления удаленным оборудованием, подключенным к SG-17R через интерфейсы RS-232. В этом режиме осуществляется удаленный доступ к SG-17R через различное каналообразующее оборудование - Ethernet, SHDSL, E1 - с последующим выбором консольного порта, к которому подключено управляемое оборудование. При использовании модулей MR-17S* можно подключить до 16 устройств с портами RS-232. Одновременно с подключением оборудования с последовательными каналами можно задействовать любые интерфейсы, работающие в составе SG-17R, например, для подключения локальной сети, телефонии или оборудования ТЧ каналов.
Описание примера решения Назначение: подключение оборудования с последовательными интерфейсами RS232 с последующей передачей данных по каналам Ethernet, DSL, E1. Максимальное количество устанавливаемых портов RS232 – 16. Для последовательных модулей поддерживаются различные режимы работы DTE/DCE. К SG-17R возможно не только подключать оборудование с последовательными интерфейсами, например, для сбора данных с телеметрического оборудования, но и одновременно производить соединение удаленных Ethernet сетей, а при установке дополнительных модулей MR-17V8/SMR-17V* организовывать телефонный вынос и т.д. Передача информации через модули RS232 может выполняться как с использованием IP-технологии, так и в режиме мультиплексирования через SDH/PDH сети.
Описание примера решения Назначение: для передачи сигналов от приемо-передающего устройства оборудованного последовательным портом RS-232 без использования ТЧ-модема. Анализ применения оборудования SG-17R с модулями ТЧ (SMR-17VF) показал, что нередко в качестве источника ТЧ сигнала поступающего на маршрутизатор (бридж), выступает ТЧ-модем. В данных ситуациях есть возможность организовать канал связи без дополнительных преобразований сигнала "цифра-аналог-цифра". При передачи сигнала RS-232 через синхронные каналы (SHDSL или E1), можно использовать режим мультиплексирования. При передачи сигнала RS-232 через сети построенные по IP-технологии можно использовать режим передачи RS-232 over IP. Приведенную схему можно привести полностью к «цифровому виду». Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL как показано на следующем примере.
Описание примера решения Приведенную в другом примере схему можно привести полностью к «цифровому виду». Для этого можно заменить участок с аналоговыми модемами использую технологию SDHSL.
Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с помощью IP технологии, что позволяет использовать единую среду для мультисервисного трафика, задействовать существующие сетевые инфраструктуры для организации связи и указывать адреса для доставки IP-пакетов. Связь с вышестоящим оборудованием может осуществляться через различное каналообразующее оборудование: Ethernet, SHDSL, E1, RS232. Одно устройство SG-17R может передавать до 32 КТЧ двух- или четырех-проводного окончания.
Описание примера решения Назначение: данное решение эффективно для передачи каналов тональной частоты (КТЧ) с использованием режима мультиплексирования нескольких сервисов по каналам E1 или SHDSL. Этот режим позволяет передать несколько сервисов с использованием TDM (например, для передачи E1 и RS232). Дополнительные сервисы: Ethernet и КТЧ передаются по оставшейся полосе SHDSL или в тайм-слотах E1. При этом КТЧ могут передаваться как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов Субмодуль SMR-17VF,
1 - 10
11 - 20
