Параметры интерфейса E1
Количество интерфейсов4
Скорость передачи данныхNx64 кбит / с, где N = 1: 32 для каждого из интерфейсов Е1 (64: 2048 кбит / с с шагом 64 кбит / с)
Длина линии связи по Е12,4 км (для кабеля 0,5 мм), 1,6 км (для кабеля 0,4 мм)
Тип разъёмаRJ-45 (розетка)
Тип электрического стыкаPCI
Режим Bus-Masterда (для режима маршрутизации)
Режимы работы
Мультиплексирование данных — TDMда (для всех каналов Е1)
Маршрутизация данныхда (для всех каналов Е1)
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R в режиме маршрутизации3
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R в режиме мультиплексирования — TDM4
Вес125 г
Потребляемая мощность1,74 Вт
На Модуль MR-17G4 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
На Модуль MR-17G4 выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2558.
