SHDSL модем SG-17B
Скорость, кбит/с | Кабель сечением 0,5 мм, км | Кабель сечением 0,9 мм, км (*) | Кабель сечением 1,2 мм, км (*) | 15296 | 0,6 | | | 14080 | 1,0 | 3,6 | 5,8 | 12800 | 1,2 | 3,8 | 6,4 | 11520 | 1,4 | 4,2 | 6,4 | 10240 | 2,0 | 4,6 | 7,2 | 9216 | 2,2 | 4,8 | 7,4 | 8192 | 2,4 | 5,0 | 8,0 | 7168 | 3,0 | 5,4 | 8,4 | 6144 | 3,4 | 6,0 | 9,0 | 5696 | 3,6 | 6,8 | 10,6 | 5120 | 3,8 | 7,2 | 12,0 | 4608 | 4,0 | 7,4 | 13,0 | 4096 | 4,4 | 8,0 | 14,0 | 3072 | 5,0 | 9,0 | 15,8 | 2304 | 5,4 | 10,6 | 17,0 | 2048 | 6,2 | 12,6 | 19,4 | 1536 | 7,0 | 14,8 | 22,2 | 1024 | 7,8 | 17,0 | 26,0 | 768 | 8,4 | 18,4 | 28,0 | 512 | 9,0 | 19,8 | 30,0 | 384 | 9,6 | 21,2 | 32,0 | 192 | 10,4 | 23,0 | 35,0 | | (*) - не все данные получены экспериментальным путем. |
SHDSL модем SG-17B cамый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c. SHDSL модем SG-17B предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров и устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс. SHDSL модем SG-17B может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме, так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP2-3SFP, достигает 8. Конфигурация модема «Master» осуществляется через переключатели, USB порт или, для специального исполнения, через RS-232. При подключении к SG-17S или SG-17R используется в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется в автоматическом режиме согласно настройкам «Master» модема. SHDSL модем SG-17B предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL по средствам служебного канала (EOC). При включении модема через SHDSL модуль установленного в базовую платформу SG-17S / SG-17R можно выполнять полную удаленную автоматическую настройку линии связи. В этом случае, настройка модуля «Master» производится через любое удаленное место оператора, имеющего сетевое подключения к SG-17S / SG-17R, а информацию по сбору статистики работы канала связи можно получить встроенными средствами базовой платформы через: SNMP, Веб-интерфейс или Консоль. SHDSL модем SG-17B в стандартной комплектации имеет исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера переменного тока 220В. Дополнительные модификации с разным способом питания: - SG-17BP - пластиковое исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии;
- SG-17B-3.3-M - металлическое исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера переменного тока 220В;
- SG-17B-12-M - металлическое исполнение с локальным питанием 12В, для работы в составе различных устройств, например, кожухов IP-камер оборудованных встроенными источниками питания;
- SG-17B-48-M - металлическое исполнение с локальным питанием 48В (24В), для работы в составе различных устройств, например, кожухов IP-камер оборудованных встроенными источниками питания;
- SG-17B-48/T-M - металлическое исполнение с локальным питанием 48В, для работы в составе различных устройств, например, кожухов IP-камер оборудованных встроенными источниками питания и подачей питания на порт Ethernet для подключения устройств, использующих технологию PoE class 2, например IP-камера, IP-телефон;
- SG-17B-P-M - металлическое исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии. Под заказ модем может обеспечивать транзит питания с линии напряжением 120 … 240В на другие устройства. Мощность по транзитному питанию при подключении модема через модуль MR-17H2P2 составляет – до 25 Вт;
- SG-17B-P/T-M - металлическое исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии и подачей питания на порт Ethernet для подключения устройств, использующих технологию PoE class 2, например IP-камера, IP-телефон;
Дополнительные варианты исполнения модемов серии SG-17B: - Металлическое исполнение: малогабаритный эргономичный корпус удобный для монтажа под термокожух IP-камеры;
- Бескорпусное исполнение для использования в составе различных комплексов. Возможен вариант исполнения с габаритами 30x210 мм, который успешно применяется для передачи видеоизображение из труб диаметром до 32 мм для исследования глубинных скважин;
- Герметичное исполнение IP-67 для тяжелых климатических условий;
- С креплением на DIN рейку для размещения в составе различных коммуникационных шкафов;
- Для организации связи на линиях проходящих в особо опасных условиях, модемы могут работать в комплекте с искробезопасными барьерами;
- На основе этого же модема сделан сменный пользовательский интерфейс для цифровой IP-камеры Sigrand Ipcam-20PD, Ipcam-04PDN с габаритами 30x70 мм.
Описание примера решения Назначение: подключение различных IP-камер к информационной сети через разные интерфейсы. Камеры подключается к типовому Ethernet коммутатору с технологией PoE. Удаленная IP-камера Sigrand Ipcam-*/D подключена через SHDSL модем SG-17B. Удаленная произвольная IP-камера подключена через два SHDSL модема SG-17B. Скорость в линии для удаленного подключения достигает 15296 кбит/c по одной паре. Локальная произвольная IP-камера подключена к коммутатору с использованием технологии PoE.
Описание примера решения Назначение: объединение удаленных точек (отдельно стоящих компьютеров или локальных Ethernet сетей) при помощи мостового соединения с единой адресацией. Скорость передачи по одной паре достигает 15296 кбит/c. SG-17B позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
Драйвер для настройки терминала для ОС Windows при подключении через USB порт: stmcdc.inf. Драйвер и инструкция для настройки терминала для ОС Windows X64 при подключении через USB порт: vcpdriver_v1.1_setup.exe.
Руководство пользователя на модем SG-17B в формате PDF доступно здесь. Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. Обсудить в форуме
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
