Общие параметры MR-17V8
Максимальное количество устанавливаемых субмодулейдо 2-х
Поддерживаемые субмодулиSMR-17Vo (FXO), SMR-17Vs (FXS), SMR-17Vf (ТЧ)
Максимальная количество устанавливаемых интерфейсовдо 8-и FXO/FXS, до 8-и ТЧ в режиме двух или четырех проводного окончания
Установочный интерфейс для субмодулей2 разъёма: 40+10 контактов (системная + линейная часть)
Тип электрического стыкаPCI
Режим Bus-Masterнет
Режимы работы
Мультиплексирование данных — TDMвозможно
Маршрутизация данныхда
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17R4
Используемые кодеки
Высокое качествоG711 (A-law)
Высокая скоростьG729
Возможность поддержки полного VoIP стека кодековда
Вес130
Потребляемая мощность0,2 Вт без (субмодулей)
Количество и тип подключаемых интерфейсов определяются субмодулями, устанавливаемыми на модуль MR-17V4. Шасси SG-17R поддерживает установку до 4-х модулей MR-17V4 и, в зависимости от конфигурации установленных на них субмодулей, может выполнять следующие задачи:
  • При использовании субмодулей SMR-17Vo: в качестве VoIP-шлюза для подключения к телефонным линиям общего пользования;
  • При использовании субмодулей SMR-17Vs: в качестве VoIP-шлюза для подключения телефонных аппаратов в режиме абонентских выносов телефонной сети или для использования обычного телефона в качестве SIP-телефона;
  • При использовании субмодулей SMR-17Vf: для организации каналов тональной частоты (ТЧ) двух и четырех проводного окончания для подключения технологического оборудования, работающего в диапазоне звуковых частот 300 - 3400 Гц, или для объединения АТС, использующих данный режим работы;
  • При одновременном использовании субмодулей SMR-17Vo и SMR-17Vs: для объединения аналоговых АТС в одно номерное поле, а также для построения мини IP АТС, обеспечивающих основные базовые функции обычной мини АТС.
Во всех режимах работы, при необходимости, VoIP-трафик может быть направлен средствами маршрутизации ОС Linux по любому из установленных в шасси интерфейсу: Ethernet, SHDSL, E1, GBIC (оптика). Это позволяет строить распределенные корпоративные телефонные сети без дополнительного каналообразующего оборудования.
На Модуль MR-17V4 выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
На Модуль MR-17V4 с двумя каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2564
На Модуль MR-17V4 с четырьмя каналами FXO выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2565
На Модуль MR-17V4 с двумя каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2567
На Модуль MR-17V4 с четырьмя каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2568
