- Общие параметры SMR-17VS
- Каналов FXS на одном субмодуле: 2
- Тип разъёма: RJ-11
- Напряжение батареи, В: 48
- Амплитуда вызывного напряжения, В: 65
- Максимальная нагрузка, REN: 3
- Импеданс двухпроводного окончания, Ом: 600
- Параметры системного интерфейса
- Тип электрического стыка: 40+10 контактов, proprietary
- Максимальное количество устанавливаемых субмодулей на одну материнскую плату MR-17V: 4
- Режимы работы
- Мультиплексирование данных — TDM: возможно
- Маршрутизация данных: да
- Максимальное количество устанавливаемых субмодулей в базовую платформу SG-17R*: 16
- Используемые кодеки
- Высокое качество: G711 (A-law)
- Высокая скорость: G729
- Возможность поддержки полного VoIP стека кодеков
- Прочие данные
- Габаритные размеры модуля с планкой
- высота, мм: 9
- ширина, мм: 32
- глубина, мм: 98
- Масса, г.: 22
- Потребляемая мощность (без субмодулей), Вт: 2,2
- Условия эксплуатации
- В составе шасси SG-17R совместно с модулем MR-17V
- Температура воздуха: 10 .. 40 °С
- Относительная влажность воздуха: до 85%
- Атмосферное давление: 84 .. 107 кПа
Субмодуль SMR-17VS имеет 2 интерфейса FXS (Foreign eXchange System) для подключения к ним абонентского оборудования. Интерфейс данного типа предоставляет оборудованию абонента следующие услуги: - Сигнал готовности линии к набору номера
- Напряжение питания для абонентского оборудования
- Сигнал вызова
- Наличие детектора тонального набора цифр
Субмодуль SMR-17VS передает данные с использованием IP-технологии. Оборудованием выполняется преобразование аналоговой информации в цифровую форму и упаковка в пакеты для передачи по IP-сети, что позволяет при использовании его в составе базовой платформы SG-17R реализовать следующие возможности: - Использование существующих IP-сетей для передачи информации
- Организация мультисервисного трафика внутри выбранного канала передачи данных
- Широкие возможности для управления трафиком внутри выбранного канала передачи - как с использованием QoS, так и с выделением фиксированной полосы под IP трафик
- Возможность передавать данные через разнородные среды: оптика, эфир, спутниковый канал на «стыках» которых требуется маршрутизация данных
- Возможность передавать данные через различные интерфейсы: Ethernet, SHDSL, E1, RS232 без дополнительного оборудования
Субмодуль SMR-17VS может работать в составе базой платформы SG-17R в комбинации с другим субмодулями SMR-17VO (FXO), SMR-17VF (ТЧ) установленными на одну или разные плату-модуль MR-17V*. Программное обеспечение для VoIP модулей на основе базовой платформы SG-17R: - Настройка режима работы VoIP-модулей через веб-интерфейс
- Поддерживаемые кодеки: g711 (aLaw и uLaw) – 64кбит/c, g723 – 6,4 кбит/c, g729 – 8 кбит/c, g729e, g726 (на 16,24,32 и 40 кбит/c), iLbc (на 13.33 кбит/c)
- Поддержка протокола T.38 (для передачи факсимильных сообщений)
- Возможность изменения размера кадра передачи, идентификатора кодека в rtp-потоке (payload) и порядка упаковки битов (aal2 или rtp) для g726
- Возможность устанавливать приоритеты в использовании тех или иных кодеков
- Возможность независимой установки для различных каналов таких параметров как: тип передачи dtmf-сигнала (in-band, out-of-band (rfc2833), оба и никакой), payload при использовании rfc2833, громкость при кодировании/декодировании сигнала, детектор активности (VAD), и HPF (high-pass filter)
- Возможность указать sip-uri и сервер для регистрации, для подключения к удалённому sip-адресу во время работы (приходящие звонки на этот номер будут перенаправляться на выбранный FXS-канал)
- Возможность настройки "горячей линии" (для FXS-канала это означает, что при подъёме трубки, будет произведён вызов по указанному адресу, для FXO - перенаправление вызова с АТС)
- Адресная книга
Описание примера решения Назначение: объединение узлов центрального доступа или подключение коммутатора к вышестоящей сети через различные интерфейсы с организацией мультисервисных услуг. Для SG-17S сохранились функции базовой платформы SG-17R с возможностью установки всех типов модулей, разработанных для данного маршрутизатора. Кроме модулей расширения («MS» – Module Switch) в шасси дополнительно можно устанавливать следующие модули MR-17 («MR» — Module Router): для VoIP телефонии (FXO, FXS, ТЧ), E1, RS-232. В данном варианте можно использовать настройки аппаратного коммутатора для модулей MS-17 и маршрутизатора MR-17R независимо, либо подключить модули MR-17R в общий свитч. В результате в распределенных сетях существует возможность подключения SG-17S к вышестоящей сети через различные интерфейсы: Gigabit Ethernet, E1 или SHDSL.
Используемые в примере решения продукты и группы продуктов SHDSL модем SG-17B-3.3-M,
Субмодуль SMR-17VS,
Примеры решений с использованием оборудования Sigrand в формате PDF доступны здесь. Обсудить в форуме
На Субмодуль SMR-17VS выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года. На Субмодуль SMR-17VS с двумя каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2567 На Субмодуль SMR-17VS с четырьмя каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2568 На Субмодуль SMR-17VS с восемью каналами FXS выдана "Декларация о соответствии", зарегистрированная Федеральным Агентством связи Российской федерации 8 ноября 2008 года №СПД-2569
лет
Название продукта |
Количество (шт.) |
Цена в USD |
Цена в рублях
Итого |
заказ
заказ
