SHDSL модем SG-17BT
SHDSL модем SG-17BT
SHDSL модем SG-17BT для передачи трафика между Ethernet и SHDSL интерфейсами. Осуществляет прием дистанционного питания с информационной линии. Обеспечивает питанием подключаемые устройства по технологии PoE class 2. Примечание: новое название изделия - SG-17B-P/T-M.
Линейный интерфейс
Тип соединенияточка-точка
Линейный кодTC-PAM
Вид связиполный дуплекс
Совместимость с модулями SHDSL MR-17H*, MS-17H* устанавливаемыми в шасси SG-17R или SG-17S, регенераторами SG-17EP
Параметры интерфейса Ethernet
Тип интерфейса10/100 BaseT
Количество портов1
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Параметры интерфейса RS-232
Скорость передачи115200 Bit/s
Протокол8-N-1
Управление потокомнет
Питание
Тип%%power settings local_v2%% %%parameters of remote power_v2%%
Потребляемая мощность2 Вт
PoEclass 2 (до 10 Вт)
Габаритные размеры42x65x85 мм
Вес280 г
Материал корпусаметалл
Температура-35 .. 40 °С
152960,6
SHDSL модем SG-17BT самый быстрый на сегодняшний день модем для данной технологии – скорость в линии до 15 296 кбит/c по одной паре. Имеет увеличенную дальность связи по сравнению с технологией g.shdsl.bis в диапазоне до 5,7 Мбит/c.
SHDSL модем SG-17BT предназначен для объединения распределенных локальных сетей, подключения удаленных компьютеров , IP-камер и других устройств, оснащенных интерфейсом Ethernet. Модем позволяет транслировать теги VLAN IEEE 802.1Q, как по SHDSL, так и через Ethernet-интерфейс.
SHDSL модем SG-17BT может быть использован для включения как в симметричном - парном режиме (при использовании модификации с локальным питанием), так и для подключения к узлам центрального доступа на основе SG-17S, выполняющего роль DSLAM до 16 портов SHDSL или на основе SG-17R, выполняющего роль маршрутизатора или бриджа. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17R на базе платформы SG-17R-1RU-CP1-4ETH, достигает 6. Количество SHDSL портов, подключаемых к одному устройству SG-17S на базе платформы SG-17S-1RU-CP1-2ETH, достигает 16.
Для обеспечения режима «прием ДП» (дистанционное питание), в качестве SHDSL интерфейсов, устанавливаемых в базовую платформу SG-17S используются модули MS-17H4P2 на четыре порта. Для базовой платформы SG-17R используются модули MR-17H1P2, MR-17H2P2 на один и два порта.
Конфигурация модема осуществляется через консольный порт RS-232 (miniUSB). При подключении к SG-17S или SG-17R рекомендуется использовать в качестве «Slave» модема. Конфигурация линейных параметров модема «Slave» осуществляется согласно настройкам «Master» модема для которого можно выбрать режим автонастройки установления соединения или по заданному значению скорости. SHDSL модем SG-17BT предоставляет возможность получать различные параметры канала SHDSL по средствам служебного канала (EOC).
SHDSL модем SG-17BT в стандартной комплектации имеет исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии постоянного напряжения 120-240 В от базовой платформы SG-17S или SG-17R.
  • SG-17B - исполнение с локальным питанием 3.3В от блока адаптера 220В;
  • SG-17BP - исполнение с приемом дистанционного питания с информационной линии;
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17BT версии 4.0 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17BT версии 3.5 c портом управления mini USB в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17BT версии 3.3 c портом управления RS-232 в формате PDF доступно здесь.
Руководство пользователя на SHDSL модем SG-17BT версии 1.0 в формате PDF доступно здесь.
На SHDSL модем SG-17BT выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС N RU Д-RU.АД65.В.17387/20 от 21.10.2020 года.
