Параметры интерфейса Ethernet
Количество интерфейсов8
Тип интерфейсаEthernet IEEE 802.3
Скорость передачи10/100 Мбит / с
Режимы передачиПолный / Полудуплекс
Автоопределение MDI/MDI-Xесть
Среда передачиэкранированный и неэкранированный кабель «витая пара» категорий 5, 5е, 6
Тип разъёмаRJ-45
Тип электрического стыкаSS-SMII & PCI
Максимальное количество устанавливаемых модулей в базовую платформу SG-17S4
Параметры PoE
Наличие PoE питанияPoE+
Напряжение питания48 В или 54 В (зависит от шасси)
Гальваническая развязканет
Защита по току, электронная1,5 A
Защита по току, предохранитель2 A
Допустимая мощность подключаемых устройствдо 60 Вт на канал
Максимальная суммарная мощность200 .. 1000 Вт (зависит от шасси)
Вариант питания PoEтип B (по свободным парам)
Вес%%weight_v2%%
Потребляемая мощность%%Watt_v2%%
На Модуль MS-17E8P выдана "Декларация о соответствии", регистрационный номер ЕАЭС № RU Д-RU.АД65.B.01477 от 12 сентября 2017 года.
