Sigrand.ru :: Просмотр темы - отсутствие стабильного коннекта
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ГруппыГруппы   ПрофильПрофиль   ВходВход
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> SG-16B
Предыдущая тема :: Следующая тема
Автор Сообщение
AND
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2006 12:48 am    Заголовок сообщения: отсутствие стабильного коннекта Ответить с цитатой
Проблема следущая: есть линия кабель ТЗБ 3*4*1,2 длиной около 20 км, пара модемов SBN 16B. При первом включении максимальная реально работающая скорость 1,5 Мбит/с. Но со временем начались обрывы линка, иногда проподает на неделю. Проверял параметры кабеля:сопротивление изоляции-32 МОм, шлейф-632 Ом, ассиметрию 0,1 Ом --- не изменны. Кто может подсказать в чем причина. Sad
Вернуться к началу
Peter
Support team member
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2006 11:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать что-то определеное без дополнительной информации - в частности, прежде всего необходимо поглядеть на данные, выводимые по shdsl stat, в период нестабильности работы линии.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
AND
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Фев 19, 2006 12:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема вроде решена. Небольшой участок линии внутри здания, проходил в плотную с силовым кабелем, в котором не всегда было напряжение. Перенесли провод связи на 10-20 см в сторону, потери линка прекратились. Smile Embarassed
Вернуться к началу
Peter
Support team member
СообщениеДобавлено: Вт Фев 21, 2006 1:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и слава Богу... Smile
У Вас SBNI или SG SHDSL модем? - для SG у нас новая прошивка появилась, с подстройкой скорости - рекомендую проапдейтить!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
AND
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Фев 26, 2006 10:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя SBNI модем , а к нему эти прошивки подойдут?
А что ещё можите порекомендовать?
Раньше этот вопрос задавался на гранч.ру, порекомендовали SBN-16B
в итоге конект возмежен 1 мбит, стабильно работает на 0,5 мбит
НО ХОЧЕТСЯ БЫСТРЕЕ
Если надо могу снять характеристики с этих модемов
Вернуться к началу
Peter
Support team member
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2006 11:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, для "Гранчей" существующие прошивки не подходят, увы. Если "выкроим" свободный ресурс - напишем обновление и для "Гранча", но там еще проблема есть - перепрошивку firmware возможно сделать только на модификациях 2.0 и выше. У Вас какая?
Параметры по shdsl stat, конечно, пришлите - может быть, что-то и присоветуем. Вобще-то поболее скорость должна быть, но может, кабель не в порядке? И, кстати - вы как скорость настраиваете - переключателями или с терминала?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль
Показать сообщения:
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Sigrand.ru -> SG-16B Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1
Перейти:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. Данное программное обеспечение является бесплатным, распостроняемым на основе - GPL License.
